[问题求助] 请问 HDMI 电线集合时是否 要返燃处理?
P:2007-04-16 16:26:55
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:42:25
没必要.
ATC - annealed tinned copper 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2007-04-16 17:49:44
的确没有必要.
braid-covered cable - 编织电缆 (0) 投诉
P:2007-04-16 17:51:47
如果有最好
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
P:2007-04-16 18:38:40
2楼的和4楼您们能对比说明理由吗?谢谢
Gehman module - 盖曼模量,定伸强度 (0) 投诉
P:2007-04-16 19:01:52
没有必要,HDMI的绞距有那么大了,远远大于其对应频率的1/8波长
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:27:21
 6 楼的您好.您说的是什么理论,请赐教
wiring plan - 线路敷设图 (0) 投诉
P:2007-04-18 13:13:07
我算過了,出問題的頻率點是對絞節距長度附近的波長,不能說沒有關系,只是操作工藝的控制的影響有多大
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2007-04-18 20:56:24
不用撚返~~
請用立式對絞機(動力架)~注意張力控制
high-speed digital subscriber line - 高速数字用户线 (0) 投诉
P:2007-04-21 08:22:51
谢谢 9 楼的,
b.f. - beat frequency拍频,差频 (0) 投诉
P:2007-04-21 12:31:38
其实返摇会更好点
会尽可能维持对绞时的特性参数
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2007-04-22 15:54:20
其实是否要返绞,不能一概而论。
通常,如果你的Pair 测试很稳定,Margin较大的话,是不需要返绞的,
但如果你在pair 时Margin 很小,采用返绞保证你成品测试还在规格之内,
而不用返绞有可能导致成品测试NG
solution clarification equipment - 溶液净化设备 (0) 投诉
P:2007-04-27 11:50:38
感谢 楼上班的确各位 大哥们
daylight press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2007-04-27 16:56:45
咱有HDMI19P的连接器噢!乐意为您服务:13925713029孙文,谢谢!
logging - 记录;存入,记入,联机 (0) 投诉
P:2007-04-27 18:49:30
楼上能讲一下:HDMI19P的连接器的作用?
path terminal equipment - 通道终端设备 (0) 投诉
25
