首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1015标准的内容
P:2007-04-16 16:07:51
我有客人要订UL1015标准的汽车电源线,但UL1015具体内容查不到
signal processing - 信号处理 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:08:30
去UL的官方网站查一下,www.ul.com
FR-PE - Fire Retardant Polyethylene阻燃PE (0) 投诉
P:2007-04-16 16:20:40
有 UL1015标准 吗?
hot melt glue - 热熔胶 (0) 投诉
P:2007-04-16 19:42:04
<DIV align=center>
1015 HOOK-UP WIRE PVC 電子線
性能:
導體使用單條或絞線26-10AWG裸銅或鍍錫銅,PVC絕緣。
額定溫度:105℃ 額定電壓:600Volts(AV),700Volts(DC)。
使用標准厚度,易剝,截斷容易。
具抗酸鹼、耐油性、防濕、防霉等特性。
可通過UL VW-1及cUL IAFT1,垂直耐燃測試。可使用先鍍后絞再鍍為導體。
應用:
用于汽車,電子,電腦及電器的內部接駁。
構造
</DIV>
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:33:46
有标准,很多
rubbercement - 胶浆,橡胶分散体 (0) 投诉
P:2007-04-18 11:04:22
险业者实验室公司.                    器械配线材料
Subj. 758    第 1 节   第 1015 页          发行: 五月 1, 1959
        校订: 二月. 25, 1998
风格 1015     pvc 使了电线绝缘.
______________________________________________________________________________
*等级     80(C,90( C 或 105(C;600 V ac,750 V 直流.
*领导者                不. 30-2,000 MCM 美国线规,的页数 20, 26.
*隔离     pvc
        最小. Avg.                   在任何的点最小
                                                   美国线规           千分之一寸                      千分之一寸
                                                   30-9               30                27
                      8,7               45                40
                                                    6-2               60                54
                                                   1-4/0              80                72
                                                   250-500 MCM        95                86
                     550-1000 MCM       110         99
                     1100-2000 MCM      125         112
标准       测试叁考标准 (UL 1581).
*                 热后可朔性物质-绝缘用金属丝卷起和打海底电报(UL 83).
指令详细的考试.
    到 UL     物理性质, unaged ,班级 43,页 32.
代表火花测试,的页数 30.
UL          (4)详细的考试.
柜台-检查     (4)物理性质,班级 43,页 33.
计画       (4)热震惊,的页数 37.
                  (4) 感冒弯曲,的页数 39.
                  (4) 火焰测试,的页数 31.
                  (4) 毁坏,的页数 38.
印记       一般的,页 13.
使用                       器械的内在配线; 或内在的配线
                  器械哪里暴露在温度涂油水于不
                  非常的 60 deg. C 或 80 deg. C( 无论那一个是可适用).
                  标签也可能指示下列各项: 2,500 V 山顶 - 为
                  电子的只使用.
four-pair category 5 cable - 四对5类电缆,四线对5类电缆 (0) 投诉
P:2007-09-17 09:48:44
810707,大侠,能否分享你的758中文标准,我可以拿我有的你需要的资料交换,诚肯合作!谢!
statistical data collection unit - 统计数据收集装置 (0) 投诉
P:2007-09-17 16:15:19
1015很简单啊,你查一下楼上WONDERFUL的兄弟他们的E  NO.也可以查出来啊,www.ul.com里。
上楼的将你邮箱告诉我或者有空来我这拿也可以,我在金泰,离WONDERFUL好近啊,我邮箱ouyangruobai@126.com       小灵通0769-84283267
spread spectrum - 扩频 (0) 投诉
P:2007-09-18 16:09:13
感谢,雪中送碳!!!!
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
P:2007-09-22 18:05:09
我们厂生产的大部分都是UL标准﹐还有CSA标准的电线﹐像UL1015,1061,1010等等    好多好多
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2007-09-22 22:55:34
这样也可以呀
shot-fire cord - 放炮用软线,爆破用软线 (0) 投诉
P:2007-10-31 21:18:34
如果你公司已申请到UL认证或者交付相关费用后,会得到一个UL 分配给的ID及PASSWORD,进入后可根据需要免费下载某些资料的.
Franchisor - 特约经销授权方 (0) 投诉
P:2009-01-06 13:24:05
有UL3321   3398  3289  3173  中文标准吗,
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2009-01-07 13:47:52
欧阳 好啊
optical cable tension member - 光缆加强件 (0) 投诉
P:2009-01-11 15:55:28
JUSIA
你好,你的UL资料很多,能发一点给我们学习学习吗,在此谢过了,我的邮箱是:
mxm_bydll@tom.com
preventive control - 预防式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
22
