首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 软铜导体电线存放半年以上都有铜导体发黑现象
P:2011-03-07 14:43:55
我公司生产的软铜导体电线存放半年以上都有铜导体发黑现象,怀疑是PVC料问题,请求高手指引解决方法。
solvent - 溶剂,溶媒 (0) 投诉
P:2011-03-07 15:51:01
氧化了
low-noise drawing machine - 低噪音拉线机 (0) 投诉
P:2011-03-08 09:08:48
换个厂家的料放点线看看是不是还有这种情况,没有的话那就是你现在用的料的问题了嘛,那再换厂家就行了呀。
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2011-03-08 11:43:15
这个应该是铜线的问题,与料可能有关系,但是不会太大,
首先问铜线的供应商
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2011-03-08 15:37:35
软铜导体发黑问题软铜导体电线存放半年以上都有铜导体发黑现象,怀疑是PVC料问题,请求高手指引解决方法?
1, 切开电线外皮.
2, 检查导体芯线,
   A. 全芯线导体发黑, 导体问题多些.
   B. 芯线导体与PVC外皮接触面发黑, 中心导体异常不多. PVC材料问题多些了.
ITS - information transfer system信息传输系统 (0) 投诉
P:2011-03-09 16:05:26
导体氧化了,原因很多:存放环境空气中的湿度,生产时的工艺都有关系。胶料的原因比较少。
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2011-03-10 11:33:42
导体氧化有几个要素:水、温度或腐蚀气体。
super high speed strander - 超高速绞线机 (0) 投诉
