首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 1x240/240 的型号表示??
P:2011-03-07 09:05:01
请问各位:根据以下产品的生产要求应用什么型号表示,请赐教,谢谢!
电压等级为:10Kv;铜导体截面为:240mm2;绝缘材料:XLPE(有半导屏蔽);铜丝屏蔽截面为:240mm2;外护套:C类阻燃PVCA
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2011-03-07 09:49:26
如果是按GB/T 12706.2-2008的话...
ZC-YJSV-8.7/10  1x240/240  GB/T 12706.2-2008
但是你这个铜丝屏蔽的标称截面积貌似有点大了...
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2011-03-07 14:17:40
ZCYJSV-8.7/10kv   1x240/240  GB/T12706.2-2008    其中“S”是什么意思呀!
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2011-03-07 14:20:51
是同轴电缆吗?
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2011-03-07 14:44:30
有那位高手愿意指点一下
twisted conductor - 分层绞线(电枢绕组中的) (0) 投诉
P:2011-03-07 15:41:41
是不是这样表示:ZCYJTV-1x240/240
还有一个问题?此产品的喷印内容是不是这样的:ZC-YJTV  8.7/10   1x240/240   GB/T12706.2-2008    (该GB/T12706.2-2008是否要标识在电缆表面)
grounded water bath - 接地水槽 (0) 投诉
P:2011-03-08 16:28:18
"S"表示铜丝屏蔽...
具体请参照GB/T 12706.2-2008的附录B...
另外1x240/240 后一个240代表铜丝屏蔽的标称截面...你确定真的有这么大吗?
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2011-03-09 14:54:58
我做过,坛子里也有童鞋做过。我找下链接后续发上。
die processing equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2011-03-09 15:09:28
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2011-03-10 09:21:07
貌似同轴电缆
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2011-03-10 16:29:34
请问各位,该产品的型号是:VOV,还是YOY呢?该产品是否有执行标准
AIIE - American Institute of Industrial Engineers美国工业工程师协会 (0) 投诉
