首页 > 国外线缆
[问题求助] 那位大虾知道H05VK中的K是什么意思?
P:2007-04-16 15:31:56
在线的那位大虾知道H05VK中的K是什么意思?回答小弟以下,谢谢
grate - 支架,托架 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:22:11
好象是 特殊导体 单芯PVC 绝缘线,
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
P:2007-04-16 16:49:44
也想知道!
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:40:08
这个型号是DIN VDE0281里的。
H05VK
H-协调规定
05-额定电压300/500V
V-PVC
K-用于固定敷设的细丝导线
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2007-04-27 14:18:52
K 是欧标中第五类绞合体电缆
computerized automatic cable measuring system - 计算机化自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2007-04-30 11:24:30
聚氯乙烯布电线       300/500V
实心导体:H05V-U
绞合导体:H05V-K
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2007-05-10 20:39:28
好东东.呵呵~
看看标准~~
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2007-06-23 20:44:49
请问:H03VV—F
中的F表示什么意思,
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2007-06-25 14:29:08
f-  flexible cordage
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 19:09:20
非常好!
建议各位把参照的标准和里面的第几条款都写清楚。
这样,就算刚入道的从业者也会很容易上手明白的。
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2007-10-31 21:11:01
导体结构,类似BVR结构.
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-11-01 15:54:23
mylove2008:
这个型号是DIN VDE0281里的。
H05VK
H-协调规定
05-额定电压300/500V
V-PVC
K-用于固定敷设的细丝导线
这个答案很正确
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2007-11-06 16:21:03
哈哈,我都有销售,需要更加详细的信息可以咨询我。
far end - 远端 (0) 投诉
P:2007-11-08 11:26:58
谢谢,对于我们刚入行的新手很有帮助
Loss Index - 损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 (0) 投诉
P:2008-07-19 10:33:04
k-代表铜线採用细线径 如bs6360 class 5
screening wire - 屏蔽线 (0) 投诉
16
