首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 常见国标防火电线电缆的特性
P:2011-03-05 11:22:23
常见国标防火电线电缆的特性
关于低烟(DIYAN),也用D表示。虽与低卤的D重复,但已约定俗成,在型号组合时也不致误解。低烟的国际标准要求为透光率≥60%。必须指出,我国以PVC为基的所谓低卤低烟材料所制作的电线电缆,其低烟达不到上述要求,不应采用低烟的型号。除非在产品标准中另有说明,例如降低透光率的指标,并说明该指标低于国际标准或国家标准的要求,以免用户误解。
关于低毒(DIDU),不能再用D表示,而用U。有关标准IEC尚在考虑中。目前使用较多的是英国海军工程标准NES713,用毒性指(TI)表示,如要求绝缘材料的毒性指数小于
护套的毒性指数小于5。国内有些厂家称可提供无卤、低烟、无毒电缆,这里所称的无毒是不恰当的,应为低毒。因无卤、低烟材料燃烧时会产生有毒的CO,如材料中含有P、N、S,则生成的有毒气体还要多。
关于型号的组合当某~电线电缆具有多种燃烧特性时,按国际惯例,某型号及称谓按下列顺序(没有的项目应略去)
无(低)卤一低烟一低毒一阻燃一耐火例如:
(1)阻燃(A)类聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,型号为:ZA-VV
(2)低卤阻燃(B类)PVC绝缘PVC护套电力电缆,型号为:DZB-VV
(3)低卤低烟阻燃(C类)PVC绝缘PVC护套电力电缆,型号为:DDZC—VV
(4)无卤低烟阻燃(A类)交联聚乙烯绝缘钢带销装聚烯烃护套电力电缆,型号为:WDZA—YJY23(外护层的聚烯烃护套用数字3)
(5)无卤低烟阻燃(B类)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,型号为:
(6)无卤低烟耐火(A类)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,型号为:
(7)耐火(B类)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,型号为:NB—VV 4
必须注意的问题
以上提出了根据电线电缆的燃烧特性来确定相应型号和称谓的方法。现就目前出现的一些问题及如何处理说明如下:
(1)不要给阻燃戴高帽子为使电线电缆达到阻燃的要求,有各种各样的方法。例如,采用以无机阻燃剂为基的胶泥填充(即所谓“隔氧层”、“隔火层”等)或以无机阻燃剂为基的涂料涂覆的阻燃市带(即所谓“高阻燃带”、“隔氧隔火带”等)包绕,在解决交联聚乙烯绝缘等易燃材料组成的电缆阻燃问题上起着非常重要的作用,甚至可以达到阻燃A类的水平。
但不要给它戴上“高阻燃”、“超高阻燃”、“特高阻燃”的帽子,不要采用GZR的型号。这是因为,依据的燃烧试验方法和指标相同,都是IEC332-3或GB12666.5,所以不管采用何种手段和方法来实现阻燃,其型号和称谓应该相同。目前阻燃的最高级别是ZA。
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
学习了
