[挤塑工序] 请教 有关线缆的绝缘和护套
P:2011-03-05 08:24:28
请教各位师傅,怎样计算不同规格的线缆 所需的塑料或橡胶          也就是问某规格的线     一米长 塑料或橡胶要多少钱 谢谢!
ink-supply system - 油墨供送系统 (0) 投诉
P:2011-03-05 09:26:02
这个就是根据截面积和密度计算出来的
然后根据材料的价格就可以计算出来单位长度线所需材料的价格
具体怎么算,还是自己去想吧,不是多难的事
flier stranding machine - “浮转式”绞线机 (0) 投诉
P:2011-03-20 23:19:47
重量算的
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2011-04-02 18:57:20
根据截面积和密度计算出来的
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2011-04-02 23:12:06
根据型线的截面和重量计算截面 =3.14..*(直径+厚度)*厚度   mm2   重量=3.14*(外径+厚度)*厚度*材料比重     kg/km
container shifting device - 盛铅筒转换装置,盛铅筒转换装置 (0) 投诉
