首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 电源线一致性差的问题如何解决?
P:2011-03-04 13:18:09
各位大侠,我刚接触电源线,就遇到要弄个QC出来,解决以前电源线一致性差的问题。我厂生产不是主要电源线,这次用作3C认证的,是因为同一模具出来的100多根都不合格,尺寸差了0.00几,每一根都不同,可能是模具的原因,希望各位给点意见。急!!
integrated pressure coating unit - 综合压力涂覆装置 (0) 投诉
P:2011-03-04 14:27:41
QQ168588643帮你解决
package sheathing - 包套,外护套 (0) 投诉
P:2011-03-04 16:42:09
1.厚度及尺寸设计要有余量.
2.绞线要圆整,不得跳股.
3.押出模尺寸要合适.
4.温度和速度要稳定
stop dog - 止动器,挡块 (0) 投诉
P:2011-03-06 17:19:55
是哪方面的尺寸不一致?是插销尺寸不符合标准要求吗,那就针对不良项整改不就简单了?
lateral pressure test - 横向压力试验,侧压力试验 (0) 投诉
P:2011-03-07 17:41:18
谢谢各位,将模具拿去校了,看回来生产的情况。
diameter over the dielectric - 绝缘外径 (0) 投诉
P:2011-03-21 21:11:10
哪个尺寸不良改哪个尺寸就好了,模具成型是有误差的,不可能每一模出来尺寸都一模一样,但是标准里面都给了你工差,不是吗?
timing-extraction - 定时提取 (0) 投诉
