首页 > 产品认证
[CCC认证] 电线电缆产品一致性检查及特殊要求
P:2011-03-04 11:39:41
电线电缆产品一致性检查及特殊要求
我国需要通过的3C认证的电线电缆产品有五类:额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电线电缆;矿用橡套软电缆;交流额定电压3KV以下铁路机车车辆用电线电缆;额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆;电线组件。承担电线电缆产品3C认证的机构中国质量认证中心(CQC)还开展了该类产品的CQC标志认证,产品扩展到20种,主要包括:船用电缆、车辆用电缆、电力电缆及其附件、架空绝缘电缆、控制电缆、漆包线、通信用电线电缆、尼龙线、各类阻燃和耐火电线电缆、电线电缆用塑料等。
电线电缆产品属典型的流程性材料,流程性材料的主要特点是生产过程中存在较多的特殊工序(或称特殊过程),其产品质量特性无法通过其后的检验得到完全验证。因此,工厂检查员只有掌握电线电缆产品一致性检查的方法和要求,才可以保证生产企业持续、稳定地生产出符合认证需求的产品。
一、产品样本的选择
每类产品(按认证单元划分)至少选择一个产品,产品样本可在生产线或仓库抽取。
二、一致性检查的内容和要求
(一)检查产品名称、型号规格及产品的标记、标识
记录产品上的印字标识及产品合格证的内容;调取企业的印刷/模压备案证书;核对产品上的标识及合格证的内容与备案证书及标准的规定是否一致;产品表面应至少印有:CCC、工厂编号/证书编号、厂名、型号、电压(如有);产品合格证上应至少印有:产品型号、规格(额定电压、芯数和导体标称截面等)、标准号、厂名及产地。
(二)检查产品的结构
电线电缆产品的产品结构应包括导体、绝缘、屏蔽、缆芯、加强、填充、护套等,并应与产品标准和/或型式试验报告的产品描述一致。
以聚氯乙烯绝缘电线电缆产品为例说明其结构要求。
1.导体结构
包括使用的导体材料和导体的种类。导体材料一般分为不镀金属或镀金属的退火铜线,分无镀层铝或铝合金线两种。导体的种类共分四种。第1种为实心导体;第2种为绞合导体;第5种和第6种为预定用于软电缆和软线的导体。
2.绝缘结构
分为单层绝缘和双层绝缘。如:227IEC43(SVR)为双层绝缘。电缆使用的绝缘材料为聚氯乙烯混和物。型号一般包括固定敷设用电缆为PVC/C型,软电缆为PVC/D型,内部布线用耐热电缆为PVC/E型。
3.屏蔽结构
分为绝缘屏蔽和绝缘线芯屏蔽。电缆的屏蔽应采用*铜线或镀锡铜线编织在内护层上,主要用于电缆的电气屏蔽。在多芯电缆中,各个绝缘线芯之间需要充填物以起填充和支撑作用。护套外面的加强层通常包覆金属带、条或者金属丝,以使护套能承受一般由内应力引起的机械压力。
4.护套层
分为内护套和外护套。护套结构:护套应单层挤包,单芯电缆应挤包在绝缘线芯上,其他类型电缆则挤包在成缆线芯和填充物或内护层上。电缆应使用的护套材料包括:固定敷设用电缆为PVC/ST4型;软电缆为PVC/ST5型;耐油护套软电缆外护套为PVC/ST9型、内护套为PVC/ST5型。
工程检查员在检查产品的导体结构、绝缘结构、内护层结构(如有)、屏蔽编织结构(如有)、护套结构(如有)时应注意结合生产过程、生产原始记录。应调取企业的产品描述及型式试验报告,并结合该产品的标准进行核对,检查是否符合。如发现变更还应请企业提供认证机构批准的变更文件。
(三)检查产品使用的主要原材料
查看企业在生产现场或仓库所用的主要原材料并记录;调取企业的型式试验报告/产品描述报告及对主要原材料定期确认检验报告;核对主要原材料的供应商及材料本身是否进行了变更;确定原材料本身是否发生变化时,应调取企业本年度及上一年度的定期确认检验报告,核对主要性能指标,以确定材料本身是否发生变更,有疑问时可抽取材料样品送指定检测机构进行检测,按认证机构有关规定执行,如发现变更应请企业提供认证机构批准的变更文件。
(四)因产品结构的特殊性,要结合产品生产过程检查产品一致性
核对企业的生产流程是否与企业工厂调查表中所列的生产流程及型式试验样品的生产工艺一致;检查所生产的产品是否符合相关的产品标准及企业的工艺文件/工艺卡片。
(五)例行检验和确认检验
产品一致性检查,贯穿到3C工厂检查活动的全过程中,其中对电线电缆产品的例行检验和确认检验控制的检查,可以直接反映到认证产品一致性控制的效果上。以额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆为例说明。
1.例行检验项目为火花试验和导体导通试验。火花试验主要考核绝缘层的绝缘性能。导体导通试验仅适用于0.4mm2以下的屏蔽电线和安装用电缆。
2.确认检验项目包括:导体电阻(逐批检验);电压试验(成品电压和绝缘线芯电压试验,逐批);结构检查(逐批)、导体结构、绝缘厚度/最薄点、护套厚度/最薄点外形尺寸;编织(或缠绕)密度(仅适用于JB8734-1997中有屏蔽的产品批次为逐批产品);90℃绝缘电阻(仅用于导体最高温度为90℃频次为1次/3个月);绝缘/护套老化前机械性能(1次/三个月);标志耐擦试验(逐批)。
现场指定试验项目为上述确认检验项目中逐批抽样试验项目,火花试验可不作为现场指定试验项目。
weldor - 焊工,焊接工人 (0) 投诉
P:2022-11-03 08:43:33
b) 产品表面印刷产品名称、型号、规格时,应与产品标准的规定一致;
c) 产品表面印刷的制造商名称、商标应与制造商的注册名称、注册商标一致;
d) 产品的结构、性能应与产品标准的规定、《型式试验报告》的描述一致;
e) 产品所用原材料的名称、型号、规格、质量、制造商应与产品标准的规定、《型式试验报告》、《产品描述报告》的描述一致;
f) 绝缘、护套的加工方式应与《产品描述报告》的描述一致。
coaxial eccentricity - 同轴偏差(同轴电缆中导体的偏心度) (0) 投诉
