[问题求助] 关于低烟无卤材料能过VW-1吗?
P:2011-03-03 16:38:48
各位好
我想了解一下,UL3266,是XL-PE材料,国内低烟无卤材料能过VW-1吗?进口材料有过的了的吗?如果过不了,为什么还是看到很多厂家印字上面都是印VW-1呢,另外,如果过不了VW-1可以过UL哪些耐温等级或者CSA那个等级,请高手解答一下,谢谢!
corrugated machine spool - 瓦楞式机用线盘 (0) 投诉
P:2011-03-05 12:34:30
国内有,但是许多都是蒙的,要么绝缘很厚的,要么很薄的; 不过现在辐照交联聚乙烯做UL电子线能通过VW-1所有线号的没有几家
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2011-03-07 14:16:33
氮磷体系的或许能过,国内号称能过的多数是借助很多结构才过的。
OIPEEC - Organisation Internationale Pour l'Etude de l'Endurance des Cables国际电缆寿命研究机构 (0) 投诉
P:2011-03-09 09:01:48
同意楼上说的
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2011-03-09 12:31:23
谁能提供几家参考?
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation日本电报电话有限公司 (0) 投诉
P:2011-03-13 21:13:02
不好一概而论,跟线规及厚度等还有关系
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2011-03-14 11:48:58
低烟无卤线 要过VW-1也不是多大问题,关键是价格问题,现在原材料涨那么厉害,怕是很多人不敢用啊,
再有就是,电线的标准里面一般会有PH值和电导率的限制,那样的话再要求VW-1可就真难了、。
Brown and Sharp wire gauge - 布朗-夏普线规,BS线规,美国线规 (0) 投诉
P:2011-03-21 10:30:59
我司是一家专业从事无卤阻燃电线电缆料-柔性PPO&TPE的公司,我司的产品完全符合最近的欧盟RoHS和REACH指令要求。阻燃等级为VW-1级。
我司已经成为SONY GB线材供应商如:深圳市领亚电子有限公司,东莞石牌立成电子厂和深圳宝兴电线电缆制作有限公司的高端产品线材外披料的指定供应商。
有需要请联系谢经理(电话:13662656327)
BIL - base insulation level基准绝缘水平 (0) 投诉
P:2011-05-09 14:05:28
浙江远大   顾先生 15088366878
0.5厚的能过VW-1,需要请联系!
guiding die - 导向模 (0) 投诉
P:2011-08-08 22:32:12
我公司生产的辐照交联低烟无卤 料,可以过VW-1测试, 8 ,10,12号线 均可以过测试,而且耐温等级达到125度以上。如有需要 可以与我电话联系 15806222688  陆晓丰
spiral elongation value - 螺旋伸长值,螺旋形伸长值 (0) 投诉
P:2011-08-22 15:36:17
能否过VW-1不只是原料的问题,还有线缆结构的设计问题,毕竟是整根电缆的的测试。
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
P:2011-08-24 17:14:23
支持楼上的,是否能通过UL VW-1主要看结构,结构不合理,再好的低烟无卤也没有办法通过。至于PPO及氮磷体系的,那不叫低烟无卤,只能是无卤阻燃。
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2011-08-29 14:45:11
我司可过
DM quad - 复对绞四线组 (0) 投诉
