首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 求助如何计算同轴芯线的电容
P:2007-04-16 10:16:31
   我接触电线行业时间不长,很多知识还是不太明白.在此向各位朋友学习,希望能提供帮助.
如题:如何计算同轴芯线的电容,首先简单介绍下我们公司用的同轴芯线,从外到内,它是由外皮,横卷屏蔽线,绝缘皮,内部导体组成.
测试电容时,是测试内部导体与横卷屏蔽线之间的电容值.请问影响电容值的因素有哪些,各位高手能否解释一下.谢谢
HVGC - High-velosity gas Curing System高速气体交联 (0) 投诉
P:2007-04-16 13:44:57
我可不可以把电线当成一个圆柱体,用高斯定理进行计算,但最后得出的结论是:电容与介电系数成正比,与(屏蔽线外径/导体外径之值)成反比.
我不知道是不是这样计算,希望能得到各位的帮助.谢谢
coating speed - 涂覆速度 (0) 投诉
P:2007-04-16 13:50:01
理论上可以,但是计算比这简单多
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:09:19
michael,能否提供下你计算的思路?
thanks in advance
probability density of absolute value - 绝对值的分布密度,绝对值的分布几率密度 (0) 投诉
P:2007-07-18 20:13:55
michael是同轴线高手.
你找他就找对人了.
老刘就帮忙指点一下嘛~呵呵~
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
