[中高压力缆] 中压交联电缆绝缘鼓包问题
P:2011-03-03 13:54:29
碰到这样一个问题,交联机开机后正常,大概在生产8-9小时后出现鼓包,经解剖后发现是绝缘硬块,后经过几次调整,都未能解决这一问题,例如提高150挤塑机温度,降低生产线速和增加过滤网都未能彻底解决,不知道各位大侠有什么方法解决,还有产生鼓包原因至今还不能理解。
cold-rolling practice - 冷轧法 (0) 投诉
P:2011-03-03 15:43:51
检查150挤塑机的机身,导胶管,还有机头的温度是否有异常。如果以前开机都是正常,提高温度,降低线速,增加滤网应该没有多大作用的。
concentric-core fiber - 同心芯光纤 (0) 投诉
P:2011-03-03 16:12:40
看看氮气纯度
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2011-03-04 09:23:04
挤塑机温度经检查也没发现有异常
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2011-03-04 10:06:13
150挤塑机温度设置过高。
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
P:2011-03-07 10:22:33
高手们都出来支支招啊
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2011-03-08 15:03:39
检查挤塑机和模温机温度是否和实际的相符,再检查主电机转速是否有波动,再查融熔压力是不是过小
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2011-03-08 17:02:22
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2011-03-08 17:03:57
挤塑机温度经检查也没发现有异常
left lay - 左绞,逆时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2012-04-21 16:04:32
硬块是什么样的,可有图片
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2012-04-23 12:56:01
再考虑一下绝缘料的因素
compact round - 紧压圆(指导体结构) (0) 投诉
P:2012-04-25 17:23:46
可以肯定的一点是发生了预交联。可从几个方面考虑,绝缘料有无DCP析出;挤塑机温控是否正常;绝缘料流道是否有集料的地方。
hydrocarbon - 碳氢化合物,烃,烃类 (0) 投诉
P:2012-04-25 18:48:43
你这是要降交联聚乙烯绝缘挤出机设定温度,而不是升温。螺杆塑化段设定温度在110~115℃。
用接触式热电偶实测一下料温不要超过115℃。
如果温度设定正常,机头温度也符合工艺要求。又是新机器,则可能是机头流道设计不合理,某处死角蓄积有老胶。
蓄积老胶到一定量,再受推力冲出,形成先期硫化胶块。就形成你说的“绝缘硬块”。
moisture barrier - 堵水层,隔潮层 (0) 投诉
P:2012-04-26 08:42:22
500kV110女士说得对,要降交联聚乙烯绝缘挤出机设定温度,而不是升温。螺杆塑化段设定温度在110~115℃。
distribution area - 配线区 (0) 投诉
P:2012-04-26 08:43:57
如果是新机器,温度设定正常,机头温度也符合工艺要求。则可能是机头流道设计不合理,某处死角蓄积有老胶。
TEN - 结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 (0) 投诉
