首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 工艺技术员考试试题
P:2011-03-03 10:23:23
1.单芯电力电缆如用铠装用什么材料,为什没用这种材料
2.绝缘护套发毛的原因及改进方法
3.中高压电缆为什么要用内外半导电屏蔽
4.变频电缆的结构是什么,为什么要用这种结构
5.阻燃和耐火的特性是什么
6.小平方交联聚乙烯热收缩的性能指标
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:42:09
请高手提供下答案呀
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:56:00
不懂啊
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2011-03-03 16:03:23
楼主的资料上写的不是机专的吗?如果是机专的话我们上学的时候一般都学过的呀
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2011-03-03 16:08:27
由《电磁场》可知,当钢带铠装单芯电缆正常运行时,导体上会通过很大的交变电流(频繁启停的直流电缆线路也相当于是通过交变电流),这样在电缆周围会产生很大的交变电磁场,而铠装用钢带具有良好的导磁性能,在运行中,钢带和导体类似于电流互感器的主副线圈,当有交变的电磁场穿过钢带时,就会感应出交变电流,而钢带本身具有比较大的电阻,引起自身发热,从而在钢带中形成涡流损耗和磁滞损耗,于是在很短的时间内,钢带就会产生较高的温度,再加上导体在正常运行时产生的热量,如果热量无法及时散发出去(如埋地敷设等),就会导致电缆绝缘层融化或加速老化,破坏电缆的绝缘性能,从而造成电缆击穿或提前报废。
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2011-03-04 08:52:34
楼主和你是同学还是老乡,不过我们忘了上学的时候电磁场的知识了……
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (0) 投诉
P:2011-03-04 11:59:00
呵呵 5楼没回答正题呀
braking device - 刹车装置 (0) 投诉
P:2011-03-04 15:26:52
die-transporter - 线模运送装置 (0) 投诉
P:2011-03-07 14:01:21
我回答的就是直流用单芯电缆铠装为什么选择非磁性的原因呀
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2011-03-09 10:18:49
期待下文  答的很专业么
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2011-03-10 17:40:46
请高手提供下答案呀
skyscraper - 摩天大楼;高烟囱 (0) 投诉
P:2011-03-22 20:22:52
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2011-04-02 19:20:48
我也想知道啊
Cisco - 思科 (0) 投诉
P:2011-05-11 23:10:28
非本专业的路过。
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2011-06-09 10:28:26
有难度!
VBC - video blaster card视霸卡 (0) 投诉
21
