首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 两次绞合的导体相邻层绞向是该同向或相反?
P:2011-03-03 09:30:06
导体绞合要求很圆整,采用两次绞合,这两次绞合绞向是否该相同?
carboxylic acid end group - 羟酸端基 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:32:50
不同
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
P:2011-03-03 12:37:16
也有做软导体时候所有的层都是一个方向的,看你做几类导体了,2类的相邻层方向不同,5类,6类的两种都可以
fleeter - 推线器(收线或成圈装置的) (0) 投诉
P:2011-03-03 16:13:42
最好还是要做成不同方向的
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
P:2011-03-03 16:33:22
内层的绞向与邻层方向相反电缆外层左向
impulse test - 冲击试验,脉冲试验 (0) 投诉
P:2011-03-04 08:23:27
最好不同向,不过2类导体最外层是左向,然后向里推,
5.6类可以同向
peeling strength test - 剥离强度试验 (0) 投诉
P:2011-03-04 12:59:39
反得
excavation work - (电缆沟)挖掘作业 (0) 投诉
P:2011-03-07 20:30:34
高速铁路-承力索: 反向绞合.
AQB cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2011-03-19 11:45:35
标准中没有明确规定出来
Consignee - 代销商 (0) 投诉
P:2011-03-20 10:49:21
不同的产品有不同的要求,对于架空裸绞线要求:相邻层的交向应相反,最外层为右向;对于电气装备用电线电缆的芯线标准中只规定最外层为左向。不过既然是多次绞合,还是不同为好。
flatbed gravity filter - 平板式重力过滤器 (0) 投诉
