首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 伸线眼模讨论!
P:2007-04-15 18:44:36
各位同行,可否讨论一下,你们的伸线眼模
1.大拉的第一个眼模是多大,以多大的减面率推的(多少模)
2.中拉的减面率是多大往下推的,出口的是多少
3.细拉备有几套眼模,减面率是按多大算的,出口减面是多少(多少模)
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:02:47
算的不一定合用,可以采用实际的成功配模规格就可以,理论与实际有差别
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:53:14
大:20%--30%,中:16--20%,细:10--15%.
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:22:50
支持楼上的
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:49:58
减面率是拉伸比吗?名词太专业
scrape abrasion - 耐刮,耐磨 (0) 投诉
P:2007-04-16 17:02:23
是的
test-bed - 试验网<光通信> (0) 投诉
P:2007-04-16 22:03:59
注意:机台的减面率与伸长率不一样,但有关系.具体推算很简单
wire diameter gage - 线径测量仪,线径量规 (0) 投诉
P:2007-08-09 20:31:11
眼模减面率是根据机台来配的,不是固定的
vulcanized chloro-sulfonated polyethylene - 经硫化的氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-12-12 19:40:50
眼模的数量怎么控制呢?
coil-loaded line - 加感线 (0) 投诉
P:2007-12-26 09:07:13
拉伸道次K=lgμs/lgμ
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
