拉丝 绞线 退火
[问题求助] 扇形导体紧压模具设计,请那个高手指点一下!
youzs
P:2011-03-02 16:49:42
发现导体采用扇形电缆,由于4+1结构时,电缆主线采用77°的扇形结构,但是在成缆是发现结构不是很好,中心有空隙,导致成缆外径偏大。如何处理!
transmission ball - 传输频带,通带,通频带
zztcai
P:2011-03-02 17:36:54
多大截面的?
pre-stripped wire - 预剥皮线
PLWH
P:2011-03-03 10:09:21
采用4瓦+1圆结构试试。
PM - pulse modulation脉冲调制
Tianye
P:2011-03-03 11:29:48
改瓦型
crocodile skin - 鳄鱼皮(过烧钢杆酸洗后呈现的表面缺陷)
jxcable
P:2011-03-27 17:54:02
同意楼上意见
transfer-launder - 送料槽(连铸连轧机的)
bbyl1110
P:2011-04-12 17:11:17
我看扇形结构,除了两芯,怎么可能中心没有空隙呢?设计时考虑的是尖角,挤塑后成圆角,这个空隙自然就产生了。如果模具设计得好,应该是不会比瓦型的外径更大。
left-handed twist - 左向扭绞,左绞
P:2016-02-15 11:23:44
plane type lapping machine - 平面式绕包机,平面式纸包机
