[挤塑工序] 绝缘挤塑16平方5类导体时,绝缘线在颤抖造成绝缘表面有竹节是什么原因
P:2011-03-02 12:57:14
如题
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2011-03-02 13:30:34
是不是模芯太小或导体线芯散股
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2011-03-02 15:20:24
模芯是5.7的,导体线径5.4,应该不小呀,而且我也用手试了能来回拉不废力呀,真是想不明白
high-voltage d.c. transmission - 高压直流输电 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:41:46
也许是收线张力不稳定
winding-off-direction - 退绕方向,放线方向 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:51:58
你要是讲收线涨力不稳定吧,今天生产BV10平方的时候,设备什么都没有动,BV线一点都不颤抖,这个问题把我郁闷死了
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:49:15
超过16平方的5类导体一般会有些椭圆,计算是5.4,椭圆后超过5.7的几率较大。
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:55:39
为什么用这么小的模呢?换拉管试试。涨力调一下。
triplex self-supporting conductor - 自承式三芯导线 (0) 投诉
P:2011-03-04 15:44:33
可能线芯没排好
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2011-03-08 15:44:22
16平方5类导体时,绝缘线在颤抖造成绝缘表面有竹节?
有可能. 导体绞线作业. 引力 / 节距上找答案.
或问 番禺电缆--刘工.
GVD - group velocity dispersion群速度色散 (0) 投诉
P:2011-03-08 21:38:44
内外摸距离可能太近了。
拉远点试试
Stability Factor - 稳定因数。于规定时间将电线浸入 75℃ 之水中,测定其电位梯度在 80V/mil 与 40V/mil 两者情况下,功率因数百分比之差谓之。 (1) 投诉
P:2011-03-09 13:08:57
找出毛病了,是放线的张力销掉了,没发现,加了一个张力销产品生产的非常漂亮
International Energy agency - 国际能源机构 (0) 投诉
P:2011-03-09 14:26:54
楼主真会逗你玩
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2011-03-21 13:43:27
不好意思,绝对不是故意的,只能讲自己的生产经验不足
neoprene gasket - 氯丁橡皮垫圈 (0) 投诉
