[问题求助] 使用TDR及NA测试特性阻抗的差别
P:2007-04-15 16:26:27
数据线的特性阻抗测试使用NA,而HDMI测试使用TDR,同样的电线用两种方式,测试结果会有什么不同?
网络线测试中还有一个open short IMPZ,这个是什么,与IMPZ有什么不同,影响因素有什么不同啊
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:13:01
老大,我也想知道,快有高手帮忙
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2007-04-16 11:43:08
从今天开始,本人来回答各位有关高频测试的问题.
第一个问题:
你的问题回复起来其实非常复杂,我简单的回复一下:
  1.1你要弄懂TDR,NA之间的差别;
 TDR发射固定频率信号(低频,一般200KHz)去侦测待测物在微小长度分段下的信号反应.它能准确定位最差信号发射的位置,
 NA 发射不同频率信号去侦测待测物在不同频率信号下的信号反应. 它告诉你待测物在哪个频率下信号反应最查.
  1.2你要弄懂测试的目的;
 我们要测试例如HDMI 阻抗(impedance), 目的在于要搞清楚HDMI cable 在不同位置impedance的变化,而impedance 的 变化决定于cable的结构变化,我们要的测试结果其实是弄清楚最差信号发生的位置,所以我们用TDR来测定待测物.
  1.3, NA测试的结果体现
 因为待测物在不同频率下面容抗和感抗会有大的差异,会导致同一待测物在不同频率下阻抗(impedance)会有跳动的现象,这并不能直观的反应待测物在哪个位置发生了问题,所以我们不会使用NA来测试HDMI cable 的阻抗.
第2个问题
 open, short 是网络线缆测试是要进行的校正步骤
 至于IMPZ我认为是谁写错了吧..也许是impedance?请你去问那个写这个字母组合的人吧.嘿嘿.
ottolee 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-4-16 14:54:41
standard die shape - 标准模具形状 (1) 投诉
P:2007-04-16 12:39:02
这就是专家的回答,非常谢谢,希望能够在高频领域给予大家更多的帮助
duralumin - 硬铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
P:2007-04-16 13:54:36
鼓励 3 楼的
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2007-04-18 08:40:11
高手,学习中.
请问同轴电缆也是一样吗?
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2007-04-18 09:11:10
是一样的.
谢谢各位的鼓励.
rotatory accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2007-04-18 20:51:53
校正步驟還少一個
應該是open  ,short  ,load
上面所說的IMPZ也是表示阻抗的意思
cast resin termination - 树脂浇铸终端 (0) 投诉
P:2007-05-10 20:27:24
高手。
USITA - US Independent Telephone Association美国独立电话协会 (0) 投诉
P:2007-05-11 23:17:41
同轴电缆用NA测试的阻抗会比较小些!
但是就算是同样用NA测试的话不同的方法也是有些小的变化的!
open ,short,load会大些!而load会小一些!
continuous drawing - 连续拉制 (0) 投诉
P:2007-05-24 17:18:01
专家啊,我要多多学习.
telpher - 电缆吊车,电葫芦 (0) 投诉
P:2007-11-20 15:32:01
三楼的果然是专家,解释的非常详细,佩服
s.w.r. - standingwave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2007-11-26 13:48:17
测试 阻抗最好用TDR测试,因为TDR测试阻抗比较精确和专业,
用NA测试阻抗必须加载LOAD,加载LOAD时会有误差,
kraft insulating paper - 绝缘用牛皮纸,电缆纸,电工纸 (0) 投诉
P:2012-03-14 21:50:49
讲对了一点,不过还有很多问题,match load impz 与 open short impz 有什么区别?
pad holder - 纸盘架,纸盘座 (0) 投诉
P:2012-03-20 16:33:15
呵呵!我也来热闹一下!
1.TDR和NA都是可以测试阻抗的,这点首先要清楚,针对楼主说的HDMI和网络线的阻抗测试不一样,那是因为规范写死的!HDMI的阻抗规定是要看信号在时域上面反射是否OK?所以TDR也叫时域反射仪,而网络线的阻抗呢,要看的是频率上反射情况,所以NA又成网络分析仪!测试的效果都是要看信号OK!作用结果上算是殊途同归,都是用专业的设备要检查线材是否做得OK!
2.关于NA的 OPEN SHORT LOAD的问题!严格来讲这个仅仅是NA的测试方式的选择问题。NA测试阻抗有两种方式,一种是开路和短路(即使OPEN和SHORT)的方法,这个方法测试出来还要经过运算才可以得出阻抗的值;其二就是开路,短路和负载(即使OPEN,SHORT和LOAD)使用这个方法可以直接从NA读出阻抗的值,不需要再运算。至于不知道怎么通过开路短路运算的话论坛的地方应该有说过!自己找找!
以上观点,欢迎拍砖!轻拍!!
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
19
