[问题求助] 芯线外纵包铝箔搭盖率>18%,搭盖率如何检测?
P:2011-03-02 08:36:39
我们经常这样表达:芯线外纵包铝箔搭盖率>18%。
我想请教的是:实际做出的产品搭盖率如何检测?如何计算?
谢谢指教!
pressurized salt bath continuous vulcanizing - 加压盐浴连续硫化 (0) 投诉
P:2011-03-02 11:12:44
算法当然是不准确的了,因外铝箔包在对绞的芯线上已经完全变形,只能取截面部分用标记方法展开来测量,然后计算。不过没有工厂会去追求这方面的。
World Trade organization - 世界贸易组织 (0) 投诉
P:2011-03-02 13:46:09
不要说没有工厂会检测这些,还是有的。
在包好的铝箔半成品外用水笔划一条线,然后展开,测量未划线部分宽度,即搭盖宽度。
操作过程注意铝箔不能松散,取线时用美绞胶纸固定。
搭盖率=搭盖宽度/铝箔总宽度*100%
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
P:2011-03-02 14:01:02
bsdtdw:
不要说没有工厂会检测这些,还是有的。
搭盖率=搭盖宽度/铝箔总宽度*100%
应该是:搭盖宽度/(总宽度-搭盖宽度)*100%.
Waterpro of Bag - 防水袋 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:23:16
请提供出处,谢谢!
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:57:42
觉得这个应该是想想都该明白的事,比如说在桌子上画三条横线来考量。
我们工厂只是在设计的时候考虑一下,然后工厂按标准作业就是了,你们工厂真的很努力。
absolute dry-locations rated temperature - 绝对干燥场所额定温度 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:58:30
谢谢大家的回复!
我个人觉得4楼的计算方法比较合理。
但是我觉得应该是
搭盖宽度/芯线外径*3.14
只不过芯线外径比较难以精确确定
是否有必要这么理解?
fire hazard - 易燃性 (0) 投诉
P:2011-03-02 16:18:19
这个测试是没有标准规定的,但是同轴缆一些国外标准对这个搭盖率有要求。23所进行对同轴缆铝箔搭盖率测试的时候,运用了一种测试方法,个人觉得也不准确,尤其是热熔铝箔。这种测试需要抓紧制定统一的测试方法呀。
waste acid detoxification and reclamation system - 废酸去毒及回收系统 (0) 投诉
P:2011-03-30 08:52:17
赵工,请把23所的测试方法发个邮件给我说明一下。
谢谢
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2012-01-14 19:45:56
我想大概率 顾名思义就是 一定长度的绕包线,重叠部份(或许可以理解为面积),占总长度的(总面积)的百分比。那样的话就应该是搭盖宽度/(总宽度-搭盖宽度)*100%.不过似乎大多说工厂都是
搭盖率=搭盖宽度/铝箔总宽度*100%用这个公式计算。不过如果用后者的话就不用划什么横线又是什么展开了,直接在电缆上测就能得出结果了
dancing - 舞动(架空线) (0) 投诉
P:2012-03-26 14:18:55
同意四楼算法
bridged amplifier - 桥接放大器 (0) 投诉
P:2012-03-26 16:12:04
使用绕包测量,然后算出来。
varnished cambric insulation - 漆布带绝缘 (0) 投诉
