[问题求助] 铁氟龙压出绝缘体和导体之间的附着力达不到要求问题
P:2011-03-02 00:09:30
压出方式:挤管式压出
绝缘体材料:铁氟龙PFA
问题:  绝缘体和导体之间的附着力达不到要求(例如:规格0.7以上,实际最大只能做到0.6)
追求可能的原因????
four-pair gang twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2011-03-02 08:01:03
导体预热情况如何?
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2011-03-02 08:33:27
预热,模具匹配,冷却水位置,冷却水温度,导体表面不干净等都会影响的
video-display - 视频显示 (0) 投诉
P:2011-03-02 10:18:28
主要看导体预热,还有就是冷却,铁富隆冷却可以经过1-2m的空气冷却后再进入温水冷却
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2011-03-02 10:36:32
从预热和冷却两方面解决就可
barking machine - 剥皮机 (0) 投诉
P:2011-03-02 22:01:26
导体预热,增大模套,增大DRB,热水冷去火空冷。
series interference voltage - 串联干扰电压 (0) 投诉
P:2011-03-03 09:59:28
1,导体预热。
2,尽量将锥度不要拉的太长。
3,速度慢点试着一段不要过水。
4,抽真空试试。
5,储线张力不能太大。
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
P:2011-03-13 09:32:14
生产时导体不预热(设计要求的),全程空冷
我们现在采取的方法是减小外膜尺寸,在保证Ddr和drb的前提下相应减少内膜尺寸。
抽真空(一直都在做),把材料挤出后形成的锥体长度适度调长
目前附着力已经达到1.0左右了。
metering capstan - 计数盘,计米牵引轮(连续硫化机的) (0) 投诉
