[问题求助] 28AWG高频线SKEW测试不良?
P:2011-03-01 20:20:24
哪位大仙给小弟指导一下:28AWG高频线SKEW测试不良?
近期我部生产一批28AWG线材,外径为:0.88mm和0.92mm两种规格,电容管制在89+/-1.0PF
线材测试SKEW很差,单根测试为5.0PS/M,总绞之后更是离谱,差别更大。
现呈请各位大仙为小弟知道一下,影响线材SKEW因素有哪些?(包带没有问题,大家帮我分析一下绝缘的问题吧)
谢谢!
steel-wire braiding - 钢丝编织 (0) 投诉
P:2011-03-02 14:03:46
知道SKEW是什么么?单根怎么样测?
umbilical diving cable - 脐带式潜水电缆 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:56:16
差分对内延迟差(intra-pair skew):是指同一对线内两导线在传输差分讯号时,个别讯号分别对地的单端延时差。它主要是与结构和材质的一致性有关,所需考虑的特性是同一对线材内,两条芯线结构的一致性。
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-03-02 20:32:24
这位仁兄可能是搞错了,我的意思是两根单芯线和一根地线包在一起测试SKEW的,而且两根线是一样的!
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义 (0) 投诉
P:2011-03-02 20:33:37
xupeng:
哦
surface resistance test - 表面电阻试验 (0) 投诉
P:2011-03-02 20:34:16
moveitgogo:
知道SKEW是什么么?单根怎么样测?
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
P:2011-03-03 10:45:30
楼主有一道一道工序去推吗?你是成品不过,还是包带后就不过呢?在实际过程中影响Skew的因数实在很多,芯线OD的一致性,同心度,张力,绞矩等等。
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2011-03-03 10:48:35
1、芯线线径、导体大小、水中电容要稳定,则保证介电常数一致,则保证每根芯线的延时一致;
2、在保证两根芯线一致的前提下,对绞和集合道次放线张力要一致,保证两根芯线的物理长度一致,则延时差会好;
3、第二点是争对对内延时差的,如果是对间延时差,则对绞线的绞距需要一致;
供参考。
Distributorship - 经销 (0) 投诉
P:2011-03-03 10:53:56
你的线Skew不过,那衰减是不是有很大的突波。
quality control - 质量控制,品质控制 (0) 投诉
P:2011-03-03 20:22:36
楼主多在这论坛里面找找资料学习下就好了 ···<div>很多帖子都有讨论过关于SKEW的管控重点,也有很多比较有用的信息··</div>
harmonized stndard - 协调标准 (0) 投诉
P:2011-03-03 20:26:18
sky1986:
谢谢!
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2011-03-03 20:27:04
ks638:
是包带之后不过的,还有就是成品不过的!
FPA - fused polyethylene aluminium熔融聚乙烯-铝(一种综合护层结构) (0) 投诉
P:2011-03-03 20:28:20
ks638:
衰减啊
衰减还好,不过SKEW超规太多的话衰减就不好!
local subscriber's connection cable - 本地用户连接电缆 (0) 投诉
