[HDMI] HDMI Specification 1.3C高频量测说明
P:2011-03-01 12:55:00
HDMI CTS
HDMI CTS
亲爱的客户您好,HDMI 协会7/25 日公告了新的CTS ( Compliance Test
Specification,相容性测试标准 )
specification
变更。
从线材增加的低频电子线测试项目看来,应是增加线材相容性的检测,以避免长
久以来,常发生所有装置或线材均通过ATC测试,但仍不相容的问题。
以前送测ATC的线材,若需CTS
以下就CTS
1、Addition of TMDS Signal Generator (
增加眼图可用的讯号产生器配置,主机型号:Tektronix AWG 7102。
至此可用讯号产生器配置有cat 1:Tektronix DTG5274
Cat 2: Tektronix DTG 5334 / Agilent
(Cat 2的配置一样可测Cat 1)
2、Addition of overmold value for Type C connector(5-1)
增加Type C overmold的突出部分尺寸规格值为下限
同。
3、Addition of test for Active cable and Converter cable(5-2, through 5-8)
增加主动线材及转换器线材(非纯线材带蕊片或主动元件等的线材)的测试方法(原本只定义了
主动线材的部分测试在 Test ID 5-9)
4、Removed Active Cable Test (5-9)
删除Test ID 5-9项的主动线材测试方法(已修改测试内容,并分布在 Test ID 5-2 ~ 5-8了) ,
并将Test ID 5-9项改为保留项~目前无内容
5、Addition of New Cable Test (5-10, 5-11, 5-12, 5-13 and 5-14)
新增了 Test ID 5-10 ~ 5-14的项目,这些项目均为针对非高频电子线的低频测试,项目如下:
Test ID 5-10: DDC/CEC Line Capacitance and Voltage (DDC/CEC线路的电容及电压测试)
Test ID 5-11: Active/Converter Cable +5V Power (主动线材及转换器线材的+5伏电源测试)
Test ID 5-12: HPD Detect signal (HPD,热拔插信号侦测测试)
Test ID 5-13: DDC communication (DDC线路通讯测试)
Test ID 5-14: CEC communication (CEC线路通讯测试)
以下项目与线材规格无关,故不予说明
6、Correction of Test for CEC root Repeater (7-14, 8-13, 9-5)
7、Editorial correction (7-3, 8-9, 8-24, Table7-1, Table7-2)
8、Clarification of Test Signal (7.4.1)
9、Addition of test for Type 2 cable emulator (8-7)
10、Clarification of Non-HDMI I/O (9.2.4)
11、Modification of Repeater Mini-CDF for Source/Sink function (Appendix 3)
12、Addition of CDF fields for Cable (Appendix 3)
Outlet cable - 出口电缆 (0) 投诉
