首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于橡胶线缆护套的附着力
P:2007-04-15 13:09:55
各位同仁,我现在碰到橡胶线在连硫后,护套很松的,剪好线不到二个小时,芯线外露超过30MM,请问有没有标准要求是多少回缩?乍解决这个问题?谢谢
testing spike - 测试导线 (0) 投诉
P:2007-04-16 09:07:47
这个就是过离型的配比问题了,还的就是可以用水位调节附着力的松紧。你的情形胶料是不是太软了,应将胶料调硬一点会好一点,另要解决简单的办法是包一层隔离纸,这样就不会有内缩的情形出现。
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
P:2007-04-16 09:12:30
不记得问你,你们是做什么线材的?
figure-8 cable - 8字形电缆 架空自持电缆,因其外观像 "8" 字形,自持部分为钢线或钢绞线,与电缆之外被同时押出製 (0) 投诉
P:2007-04-17 15:58:44
我们是生产VDE规格的橡胶线,H05RN/H07RN,因现设备没高压加水密封装置,小规格线取消了包纸.所以生产很难的.谢谢老兄的指点.
primary transmission parameter - 一次传输参数 (0) 投诉
P:2007-04-22 11:44:52
护套很松是跟胶料的硬度由关系,这也跟挤出模具眼距远近有关系的.
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
P:2007-04-23 08:46:01
橡胶线材眼距的远近对附着力来说没有多少的影响,主要和胶料的硬度,蒸汽压力,离型剂浓度等有关系
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2007-05-22 18:29:42
支持八面玲珑的回答
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2008-01-09 13:51:51
支持八面玲珑的说法,但还与出线时的立即冷却有关。
SONET - 同步光纤通信网 (0) 投诉
P:2008-01-09 15:14:55
rockwell hardness tester - 洛式硬度试验机 (0) 投诉
P:2008-01-09 15:15:13
draining compound - 干绝缘浸渍剂,干绝缘电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-08-08 13:28:46
现在的护套一般都CPE胶,硬度稍高点就不好高速押出,易焦烧。
industry - 工业 (0) 投诉
P:2010-06-26 19:34:43
旁边有个同行3台65橡胶绝缘机,其中一台机器芯线押出后绝缘与铜丝没粘附,很松,几十公分可方便抽出导体(一般十公分很难抽出)。
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2010-06-27 09:13:06
intended use - 预定用途 (0) 投诉
P:2010-07-24 09:04:12
受教了
paper pulp - 纸浆 (0) 投诉
P:2010-07-26 12:03:13
又学习了新的东西
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
