[问题求助] 屏蔽多股跳线中的地线
P:2011-03-01 08:20:34
屏蔽多股跳线中的地线是单股还是多股的?
conducting body - 导体,导电性物体 (0) 投诉
P:2011-03-01 08:35:28
UL444规定多股
mineral insulated cable - 矿用绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-03-01 08:45:57
谢谢
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2011-03-01 09:09:14
我UL444里没找到,能告诉我是哪个条款吗?
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2011-03-01 09:42:19
5.9.2 Where used, the shield(s) shall be electrically continuous and shall comply with the test
requirements of Clause 6.2. To facilitate electrical bonding to ground of the shield(s), a continuous
uninsulated, uncoated or metal coated, solid or stranded, copper conductor (drain wire) may be placed in
contact with the shield(s). Uncoated copper drain wires shall not be used when aluminum-faced tape is
used as a shield.
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
P:2011-03-01 09:48:52
这没说屏蔽跳线的地线一定要用多股的啊
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2011-03-01 09:51:47
呵呵还有点记错了,应该是单股和多股都可以
concentric conductor - 同心导体,同轴导体,同心线芯 (0) 投诉
P:2011-03-01 10:04:58
额,这跳线结构有哪些标准啊?
compressed air - 压缩空气 (0) 投诉
P:2011-03-03 16:02:50
没有听说哪个标准对这个有规定,我们实际做的时候,单股和多股都可以,主要取决于加工方便及线村品质方面的考量!
SONET - synchronous optical netowrk同步光通信网 (0) 投诉
