首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 双绞线绞合成盘后到客户那就扭成“8”字型,请问是怎么回事
P:2011-02-28 16:27:46
双绞线绞合后,成盘包装,客户反馈线扭成“8”字,请问是什么原因呢
flexural rigidity - 弯曲硬度 (0) 投诉
P:2011-02-28 17:02:28
这是因为成盘时将产品绞线方向拉直了,客户放开时,由于方向不一致造成“8”字。
这是产品特性造成的,要解决有两个方法:
1、建议你们客户在裁线时,逆着成盘方向退回去,类似用到“转盘”样的装置,你们客户可能会因为麻烦而不会采用。
2、建议你们客户采用“成轴”的方式送货,下线时卷到轴上,裁线时直接从轴上拉出来就可以,这样会增加你们的成本,但轴可以回收。
以上,我们也遇到过,给客户讲了,改过来就可以了。
venturi pump - 喷管泵(静电喷涂设备的) (0) 投诉
P:2011-03-03 09:33:28
不是放线时扭成“8”字,是一卷线整体扭成“8”字,可见是很大的作用力,成轴方式是更直接和简单的办法
noise contamination - 噪声污染 (0) 投诉
P:2011-06-06 18:32:25
你打的圈直径太大了。
presintering furnace - 预烧结炉 (0) 投诉
P:2011-06-18 08:44:37
那是你们在绞线时有应力在,只要把应力消除就没有这个现象了
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2011-06-24 14:18:15
怀疑,绞合的退扭与不退扭问题
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
