[技术资料] XD-200A电缆故障测试仪
P:2011-02-28 11:37:39
用途:
用于准确快速检测35kV、10kV、6kV、3kV、1kV电力电缆及各种多芯控制信号电缆的所有类型故障;及其他类型两芯以上(包括同轴)电缆(线)的低阻、开路故障;显示电缆中间接头位置;校正测试波速度,校准电缆长度。并可进行电缆专业培训设备,可在培训现场模拟各种故障类型,于实际故障同等效果。
XD-200A电缆故障测试仪主机
主要功能特点:
测试功能多:测距离、测速度、
全自动阻抗匹配,最人性化界面设计双波形比较显示。
测试方法:脉冲法、冲闪法、直闪法、
工作电源:交直流两用 AC 220V±10% 50Hz DC 6V 内置蓄电池
测试距离:单端不小于15公里
系统测量误差:粗测绝对误差:±2米 粗测相对误差:0.5%。
显 示:LCD液晶显示器
使用环境:温度:-20℃~60℃ 湿度:RH≤95%
重 量:4kg
并配合数字同步定点仪、路径信号发生器、交直流试验变压器、控制保护器、高压脉冲电容以及电流取样盒进行各种泄露性高阻,闪络性高阻和低阻接地,开路故障。
电缆故障定点仪
仪器用途:
在高压冲击作用下使故障点放电,并在粗测范围内进行故障点的精确定位。并可单独进行电缆的走向及深度。
技术指标:
可同步接收故障点放电时产生的声波和电磁波,抗干扰能力强。
结构特点:分体式结构,接收器和探头两部。
测量误差:≤0.1米。
放大倍数:80万倍。
滤波范围:100 Hz - 500 Hz
耳机阻抗:500Ω。
工作电源:DC 9V(1±20%) <2mA。
使用环境:温度:-20℃~50℃,湿度:RH≤95%
重 量:1kg
路径发生器
仪器用途:
精确探测电缆的埋设走向及埋设深度。
性能参数:
输出功率大,抗干扰能力强,并具有开路、短路保护功能。
输出频率15KHz。
输出波形:断续正弦波
工作电源:220V(1±10%) 50Hz(1±5%)
使用环境:温度:-20℃~50℃,湿度:RH≤90%
输出功率:100W。
重 量:3kg
3kVA/50kV交直流试验变压器
用途特点:
试验变压器是对各类电气设备,进行预防性试验和出厂试验的一种必备设备。通过试验以便发现被试品的局部缺陷。
我公司生产的试验变压器体积小、重量轻、空载电流及空载损耗小、效率高、维护方便且费用小。
高压试验变压器不能单独使用,必需和控制保护器配合使用。
交直流两用油式变压器
技术参数:
额定输出容量:3kVA
输出交流电压:50kV
输出直流电压:70kV
工作电源:AC 220V(1±10%) 50Hz(1±5%)
工作环境:温度:-10℃~50℃ 湿度:RH<90%
3kVA高压操作箱
主要用途:
主要用来和各种型号的高压试验变压器配合使用。也可单独用作输出0~250V工频交流电源。
性能特点:
输入电压:AC 220V 50Hz。
输出电压:0~250V 50Hz。
输出功率:3kVA。
具有过流保护功能,保护电流可连续调整。
具有高压输出指示、低压侧或高压侧泄漏电流指示功能,精度2.5级。
2Uf/30 kV高压脉冲电容
主要用途:
主要用于各种电缆的所有高阻故障的粗测。
主要用于各种电缆的所有类型故障的精确定位。
性能特点:
脉冲储能电容器采用特殊高压工艺,体积小巧,安全可靠。
电压等级:30kV
电 容 量:2uF
QQ403073155 15353703706
replacement - 代替,替换,更换,取代 (0) 投诉
P:2011-02-28 13:47:19
我们用的是慧东的
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2011-03-08 11:31:39
恩知道  了
silane cross-linking reaction - 硅烷交联反应 (0) 投诉
P:2011-03-16 11:57:03
有了的了
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2011-09-07 16:54:05
低价出售电缆故障测试仪:多次脉冲电缆故障测试仪;二次脉冲电缆故障测试仪;静噪数显同步定点仪;路径信号产生器;轻型一体化高压发生器
承接电缆故障测试
秦党校 13689295159
USP - United States Patent美国专利 (0) 投诉
P:2011-09-07 17:04:43
带电电缆识别仪
使用说明书
一、概述
电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确(定性及定量的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。它在电缆施工及维护工作中具有重要的意义。带电电缆识别仪,在发射端采用单片机技术对发射信号进行编码,驱动大口径卡钳发射平均值为0的大电流相位编码信号。接收机中的单片机对接收的相位编码信号解码和相位识别。根据目标电缆上的信号相位特征的唯一性将目标电缆从一大束其它电缆中鉴别出来。带电电缆识别仪也可以把输出信号直接连接到停电运行的电缆上,这时可以识别接地回路达到1000欧姆以上。它是一种轻小型、紧凑型、便携式仪器。适用于各种类型的高低压动力电缆。
二、仪器主要特点
本仪器由电流脉冲发射机,接收机、收发卡钳及若干连接导线组成。它具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰,轻便灵活,灵敏度高,能有效抑制现场工频干扰,判断准确、快速;保护电路可靠,不怕输出短路;大钳口ф150适合各种截面积的动力电缆;内部具有大功率隔离变压器,操作者与市电不存在任何电气上的直接接触,但绝对不允许在仪器带电情况下用手去触摸黑、红夹子线。
三、工作原理简介
由于正在运行的带电电缆不允许破坏任何接地线等连接线,也不允许将识别仪发射机的输出信号直接加在带有高压电的电缆相线上。带电电缆识别,需要解决两个难题,一是电缆识别信号如何耦合到电缆上的问题;二是耦合上去的信号一般比较小,而运行电缆可能存在50HZ不平衡电流、感应的50Hz干扰电流,电缆的分布电容电流等构成的50Hz工频电磁干扰,高灵敏度接收卡钳就存在如何抗50Hz工频干扰问题。
我们研制的FH-DS带电电缆识别仪,发射和接收采用单片机编码、解码技术和广泛应用在通信领域里的PSK技术。在发射卡钳上发射平均值为0 的相位编码信号,接收卡钳中的单片机,对接收的信号经过硬件和如软件的滤波后,再进行相位识别,当接收卡钳按照电流方向卡电缆时,被识别的电缆电流表右偏,同时伴有声光指示。而其它的电缆电流方向与被识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏。没有声光指示。这就体现了被识别的目标电缆的唯一性。很容易将被识别电缆从多根电缆中区别开来。又由于被识别电缆上的信号电流强度全线都是一样的,接收卡钳在电缆沿线所接收到的电磁信号强度一致,从原理上讲,识别的电缆不受被识别电缆长度的限制。
四、性能指标
发射机:
1. 最大脉冲峰值输出电流:20A
2.脉冲重复频率:1次/2秒
3.供电电源:AC220V(-10%~+10%),功率不大于100W
4.重量:不大于12kg
接收机:
1.接收机灵敏度:接地回路电阻小于50欧姆
2.电源:两节5号电池
3.重量:0.2kg
五、操作步骤
1. 接发射源:
将发射卡钳A的红、黑两个接线插头插在发射源对应
的两个红、黑接线柱上,将发射卡钳A卡在被识别电缆上。发射卡钳A上的箭头指向电缆终端。被识别电缆两端应可靠接地,对于不运行的电缆,也可以将两端的芯线接地。
2. 打开发射源和接收机电源开关核对方向:
在距发射卡钳两米以外的被识别电缆上,将接收卡钳B卡住该电缆,其卡钳上的箭头一定要指向电缆终端。然后核对电流方向和测试连接方向。此时接收机电流表指针一定是向右偏转,同时有声光提示。如图所示。如果将接收卡钳B的箭头指向发射源端,将不会有声光提示,而且电流表头指针向左偏转。记住接收卡钳表头偏转方向。
带电电缆识别电路 示意图
3. 识别:
在识别点,用接收卡钳B对各条电缆进行识别。在进行识别时,一定要将接收卡钳上的箭头始终指向电缆的终端方向,逐条电缆进行卡测。在被识别电缆上,接收机电流表头指针一定是向右偏转,同时声光报警提示。而在其余电缆上,接收机电流表头指针一定是向左偏转,没有声光报警提示。接收机电流表头指针向右偏转,同时声光报警提示的,就是要寻找和识别的那条电缆。这个测试结果具有唯一性。也就是说,该电缆沟里无论有多少条电缆,当用接收卡钳B对各条电缆进行识别时只有一条电缆(要寻找和识别的电缆)上的接收机电流表头指针是向右偏转,同时声光报警提示的。
fully intermateable optical cable connector - 全适配光缆连接器 (0) 投诉
