[问题求助] 2.0mm铜丝的绝缘附着力控制
P:2007-04-15 11:07:58
有一个产品,导体2.0mm,绝缘外径4.1mm,材料70A 的PVC,要求附着力为30mm长为5KG以上,我们怎么做都做不到,希望挤出高手给出出主意
我们采用过抽真空、导体火烤预热、空冷等措施,就是没有办法
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2007-04-15 11:32:16
这个要求难度较大,以下方法请试试:
外模设计为加长型的,伸到外模套外面.第一段出口廊段5毫米.第二段斜面15--20度.其余为第三段.
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2007-04-16 08:40:29
现在用的已经是加长型的,廊段长度大于10mm
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:36:03
确实难度大,10毫米都还不行?
导体上涂点胶允许吗?若允许,推荐:开姆洛克205。
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2007-04-16 12:40:39
连续作业好涂胶吗,这是一种什么样的胶水,黏度如何
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2007-04-16 14:31:30
开姆洛克不能连续作业,用二甲苯稀释后涂覆,粘度很小,象黑水一样,涂覆后需晾干24小时,适用于橡胶与金属粘接,但我想对塑料与金属会有用的(我没验证过),牌号不准确,收索“开姆洛克”你就能看看其介绍。
[十年磨剑 在 2007-4-16 14:35:21 编辑过]
machining center - 加工中心 (0) 投诉
P:2007-04-16 15:45:34
导体预热挤出,挤出冷却远离机头,让挤出进行一段自然冷却.试试
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2007-04-17 09:04:34
我們第一段水槽沒有水,是空冷的,加熱,是炮筒加火烤,沒有用啊
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2007-04-17 10:09:30
导体束线采用不正规绞合!
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:32:18
导体必须是单根导体,不允许更改
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2007-04-17 11:52:10
干脆不过水槽,另外开慢点咯
哎呀!无能为力,还是等高手了催兄
Mpa - mega-pascals兆帕,兆牛吨/米2(压力单位) (0) 投诉
P:2007-05-27 23:35:42
做出来了吗?试一下以下的方法,1外模就用4.1mm   2押出时内模和外模之间的距离尽量调远   3导体可否有压纹(中伸在伸线是可以作业)  4用90机进行作业(尽量开快)     5导体预热   6第一段水槽用热水冷却
Phase-Loss - 断相 (0) 投诉
P:2007-05-28 12:57:52
你现在的收缩率是多少? 如果12楼的不行,可尝试升高机头温度,用冷水冷却,同时导体表面用布清洁
concentric layer cable - 同心层绞电缆 (0) 投诉
P:2007-07-31 16:05:05
同意12楼的意见.导体先轧制一下.
pin-hole testing machine - 针孔试验机 (0) 投诉
P:2008-05-15 21:25:14
可以使用改性的PVC材料!这种材料能保证硬度方面的要求,同时又能增加绝缘的附着力!但我讲的附着力是指不容易缩头,不知道是不是你要达到的目的!
corrugated machine spool - 瓦楞式机用线盘 (0) 投诉
18
