[数据电缆] 阻水电缆衰减和电容不过
P:2011-02-27 15:08:57
现在有一款阻水电缆,具体的结构为:成缆线+阻水带+PE护套,(导体线径为:0.50mm、绝缘为:0.90mm)经成品测试后4P线衰减全部不合格,而且全部在高频,工作电容也不合格为:60,其余的测试指标全部合格,包括特性阻抗和NEXT、SRL、RL ,请各位大虾分析一下产生此问题的原因。谢谢
oxygen barrier - 隔氧层 (0) 投诉
P:2011-02-28 09:18:48
以前若可以,或不加阻水带的可以通过的话,最可能的原因即是阻水带吸潮所导致的。
extra-and ultra-thermal-resistant aluminium wire - 超耐热铝线 (0) 投诉
P:2011-02-28 12:55:36
根据你的情况可以适当增加绝缘外径,比如0.95mm,因为包了阻水带缆径会比较紧,内部空间减小,会影响绝缘层的相对介电常数。
NEX - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2011-02-28 13:44:55
电容大了,衰减大是正常的,先从减小电容入手吧,控制过程或是材料,也可以调整单线。
DB15 - 标准 15 针连接器,用于以太网收发器。 (0) 投诉
P:2011-02-28 14:37:19
测试长度多少
phosphor-bronze wire - 磷青铜线 (0) 投诉
P:2011-02-28 15:30:20
测试长度是100m测试的,另外我增大绝缘外径也试过,可是都无法减小电容和衰减的值。阻水带我是采用拖包的形式成缆的。请问各位大虾有没有好的方法可以减小电容和衰减,
composite stranded wire - 复合多股绞线 (0) 投诉
P:2011-03-01 10:32:58
既然是阻水电缆,充油没啊??绕包听说过,拖包啥概念?
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2011-03-01 10:37:14
如果是绕包的, 那只能通过增加填充绳、增加绝缘厚度、放大铜丝外径、还有成缆绞合节距减小等方法;
若是阻水绳的话,即做阻水功能用,又是填充作用,你可通过增大阻水填充绳的外径。
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2011-03-10 13:16:01
绝缘料、色母用的是哪里的,建议换一下料,试试
twisting speed - 绞合速度 (0) 投诉
P:2011-03-12 18:26:44
问题已得相应的解决,谢谢,各位大侠
accumulating unit - 储线装置 (0) 投诉
P:2011-07-20 09:25:08
低介电常数材料
1 绝缘外径加大;
2 阻水带关系重大;
3 成缆工艺
layer network - 层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2011-07-20 15:18:03
后来怎么调整的?
insecticide - 杀虫剂(电缆护套料用) (0) 投诉
