首页 > 国外线缆
[问题求助] 22AWG能不能达到以下要求?
P:2011-02-26 13:58:03
有个2芯线,客户要求达到30W(12V / 2.5A )温度85度以下 。
22AWG能达到吗???24AWG呢??芯线外被是不是用SR-PVC最好?
我记得2835是60度,2725才是80度对吧?
single-crytal optical fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2011-02-26 14:01:27
小弟不是做线的,是个门外汉。。只是买线来加工。。各位大侠帮帮忙,谢谢了
EIRP - electric insulative resin prod.电气绝缘树脂产品 (0) 投诉
P:2011-02-28 08:17:00
建议
用UL2517 22AWG线材  105C 300V  载流3.05A.
导体17/0.16 绝缘105CSR-PVC OD1.30MM;  护套105C 60P PVC OD4.20MM
demodulator - 解调器 (0) 投诉
