首页 > 国外线缆
[问题求助] 电线电缆CE认证包括哪些产品
P:2007-04-15 09:49:25
电线电缆CE认证包括哪些类型的产品(比如控缆不有没有)
internal reference point - 内部参考点 (0) 投诉
P:2007-06-20 13:56:45
CE is a requirement on cable,
means safe for you,.
most cable can be made as CE cable if you want to.
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2008-03-29 14:43:04
什么东西呀
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2008-03-30 18:05:01
应该有两个方面:1低电压2.电磁兼容
free of pinholes - 无针孔 (0) 投诉
P:2008-04-07 19:17:41
只要HD标准里有的产品型号都可以啊
saturated steam - 饱和蒸汽 (0) 投诉
P:2008-04-08 10:44:56
ydy是什么线?我看上面印的字有CE字样,是不是CE认证的?
wire bending machine - 线材弯曲机,弯线机 (0) 投诉
P:2008-04-08 10:47:57
请问5楼的HD标准是什么标准?
house brand - 工厂商标 (0) 投诉
P:2008-04-08 12:05:06
是VDE 标准,吗?能否具体一点
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2008-04-08 18:57:53
HD标准是电线电缆欧洲协调性标准,VDE0281和HD21是一样的,VDE0282和HD22一样。
taped covering - 绕包层,带子绕包层 (0) 投诉
P:2008-06-06 11:42:10
对的确 ]\
tubular braider - 管式编织机 (0) 投诉
P:2012-01-03 14:39:27
没有中文的么
pitch diameter - 平均直径,层心直径(扭绞电缆横截面的) (0) 投诉
