[问题求助] 发个PVC绝缘级电缆料的配方
P:2011-02-25 14:26:19
发个PVC绝缘级电缆料的配方,请高手给点意见,谢谢!最好能帮我估算以下配方材料能做出多少元/顿的塑料!(要成本价)
PVC--100            DOP--38              环氧大豆油--3         氯化石蜡--12        三盐基性硫酸铅--5        二盐基性硬脂酸铅--2          陶土--10          碳酸钙--10
shielding conductor - 接地屏蔽导体 (0) 投诉
P:2011-02-25 20:14:57
你是哪家公司的啊?还是你自己做的啊?这个是绝缘级的吗?还有这个的成本谁能接受啊
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2011-02-26 07:38:57
是我在供应商那里看到的,想估算一下成本!可以给个确实的成本价给我么?
double-cotton covering machine - 双纱包机 (0) 投诉
P:2011-02-26 07:39:24
zigzag - 之字线;Z字形的,曲折的,锯齿形的 (0) 投诉
P:2011-02-27 11:33:57
按目前的材料价格,材料成本应该在9500左右。你说这个价格有人家能接受吗?
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2011-03-08 16:00:36
呵呵,这个配方成本吓死人了。。。
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2011-03-09 10:32:50
配方成本太高,可能是供应商在搞鬼
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2011-03-11 15:28:24
我可以供货你绝缘料的 肯定比他们便宜的很多
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2011-03-11 22:45:39
稳定剂少一点,碳酸钙多加点,成本就下来了,性能也能接受,那个配方用来做认证可以。
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2011-03-13 09:49:00
认证送检的料吧!用量不多,贵就贵点吧,放心!
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2011-03-20 18:28:27
认证送检体电指标不会合格的,老化性能也不会通过的。从成本看没有任何使用价值!
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
