[USB] USB3.0产品衰减不过
P:2011-02-25 08:38:29
我的USB3.0产品衰减测试时,在7G左右频率出现一个非常严重的畸变,导致不合格,不知大家有没有好的方法解决
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2011-02-25 09:22:06
估计是生产时张力的问题。
local twin telephone cable - 双芯市内电话电缆 (0) 投诉
P:2011-02-25 09:42:41
对绞绞距太长了,缩短一点就好了。
FOTC - fiber-optic trunk cable长途光缆,干线光缆 (0) 投诉
P:2011-02-25 15:30:43
绞距问题,俺曾经试过的。
high-performance network cable - 高性能网络电缆(5/6号电缆) (0) 投诉
P:2011-02-28 12:04:45
那对绞节距、包带覆盖率、总绞节距、编组节距按照什么样的关系配合比较好?
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2011-02-28 14:28:26
以上问题不是绞距的问题,一般情况下或多或少都会有点,很难保证的。
试着调整工艺吧,没办法了。
distribution feeder - 分配馈线 (1) 投诉
P:2011-02-28 16:55:11
可能还要多试几次工艺才行吧,这个东西只有自已一点一点的去改,改后再测,不要怕麻烦才行
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2011-03-01 14:15:19
我之前有过一次,如果加工时铆铁壳上的线夹时太紧,衰减也会影响很大,后来铆的松一点,不能使芯线有一点伤到就可以了。不知道对你有没有帮助.
video-phone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2011-03-01 15:22:29
LZ 最好能把测试报告传上来,有了数据和图形,也就有了分析的依据,大家也不用根据经验猜了
not plated - 露出底质 (0) 投诉
P:2011-03-12 17:23:11
对绞绞距 P≦18    总绞 P≦50
winding head - 绕线头 (0) 投诉
P:2011-03-21 21:02:26
大侠,小弟想问一个问题,为什么总绞距的绞距越小,衰减越好了?能帮小弟解决一下吗?
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2011-03-27 19:57:16
LZ不知你的问题有无解决? 我也在这个频率出现了
single reel take-up - 单盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-03-31 09:00:41
我的看法是,在你的对绞和集合中出出了问题。
不一定是绞距长短的问题,而可以理解成结构的稳定性吧。不知是否有帮助
double twist bunching machine - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
P:2011-05-02 10:59:57
不能说绞距没有问题,长度的长短也会影响衰减,可以试试缩短绞距,如果还不行再看看你的材料结枃。
hollow-end break - 空心端断线 (0) 投诉
P:2011-05-19 11:18:07
我也想知道
mast - 电杆,电线杆,天线杆,杆塔 (0) 投诉
19
