首页 > 产品认证
[CCC认证] 中国强制认证(CCC)标志申请流程
P:2011-02-24 15:05:11
中国强制认证(CCC)标志申请流程
(一)认证申请和受理;
(二)型式试验;
(三)工厂审查;
(四)抽样检测;
(五)认证结果评价和批准;
(六)获得认证后的监督。
阶段1:申请受理
收到符合要求的申请后,CQC向申请人发出受理通知,通知申请人发送或寄送有关文件和资料。申请阶段变为1。
同时,CQC发送有关收费和通知。
申请人按要求将资料提供到CQC。
申请人付费后,请按要求填写付款凭证。
阶段2:资料审查
在资料审查阶段,产品认证工程师需对申请进行单元划分。
单元划分后,若需要进行样品测试,产品认证工程师向申请人发送送样通知以及相应的付费通知,同时,通知申请人向相应的检测机构发送样品接收通知。
阶段3:送样的样品接收
样品由申请人直接关达指定的检测机构。
申请人付费后,请按要求填写付款凭证。
检测机构对收致电的样品进行验收,填写样品验收报告,对于不合格的样品将出具样品整改通知,整改后填写样品验收报告。
样品验收后,检测机构填写样品检测进度表报CQC。
CQC收到样品检测进度后,在确认申请人相关费用付清后,向申请人发出正式受理通知,向检测机构发出检测任务书,样品测试正式开始。
阶段4:样品测试
样品测试过程中,对于出现的不符合项,申请人应依照样品测试整改通知进行整改。
样品测试结束后,检测机构填写样品测试结果通知。
检测机构还将试验报告等资料传送至CQC。
阶段5:工厂审查
对于需要进行工厂审查的申请,检查处组织进行工厂审查。
阶段6:合格评定
产品认证工程师对各阶段的结果进行收集整理后,进行初评。
合格评定人员对以上结果进行复评。
阶段7:证书批准
CQC主任签发证书
阶段8:证书的打印、领取、寄送和管理
申请人打印领证凭条,到CQC自取或要求CQC寄送证书。
附
送样时应提供以下资料:
1. 送样登记表;
2. CCC申请详细资料;
3. 产品说明书;
4. 产品规格书;
5. 产品维修手册(如有);
6. 产品电路图(包括原理图和印制刷线路版图);
7. 同一申请单元中主送型号产品与覆盖型号产品的差异说明(如有);
8. 产品与安全有关的关键元部件明细表(表2)和对电磁兼容性能有影响的主要零部件明细表(表3);
9. 产品关键安全元件认证证书复印件;
10. 产品的CB测试证书和报告(如有);
11. 产品的商标使用授权书(如有);
注*:故障试验所需的维修件主要有功率器件和保护器件,如:变压器、整流管、开关管、功放管、功率集成电路、熔断器、熔断电阻、限流电阻等。
wire rolling mill - 线材轧机 (0) 投诉
P:2011-04-02 09:59:15
   学习了
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2011-06-15 10:52:36
谢了楼主
overlap - 重叠,搭接,搭盖 (0) 投诉
