首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 环保型高导电塑料护套综合贯通地线
P:2011-02-23 19:18:19
关于这种产品问问大家塑料护层用的为什么材料
环保型高导电塑料护套综合贯通地线
范围
本说明规定了环保型高导电塑料护套综合贯通地线(以下简称贯通地线)的使用特性、型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准规定的环保型高导电塑料护套综合贯通地线适用于铁路信号系统轨道电路区段与电缆同沟敷设的贯通地线,亦适用于铁路客运专线综合接地系统、电气化铁路电力牵引回流地线或电气设备的接地线。
使用特性
产品机械强度高,弯曲能力和抗冲击能力强。可用于震动较为剧烈、使用条件较为恶劣的铁路运输环境。
产品的敷设温度不低于-10℃。
产品的使用环境温度范围:-40℃~+60℃,导体长期工作温度不超过70℃。
产品的允许弯曲半径应不小于产品外径的15倍。
产品所用材料均无毒,不会对环境造成污染。
型号、名称、规格及产品表示方法
产品的型号、名称如下表
型 号
名 称
DHS
环保型铜芯高导电塑料护套综合贯通地线
产品规格应符合下表的规定。
名称
规格
接地铜缆标称截面mm2
25
35
50
70
95
产品表示方法
产品用型号、规格表示。
示例1:环保型铜芯高导电塑料护套综合贯通地线,标称截面35 mm2,表示为:DHS 1×35
技术要求与试验方法
1 导体
导体应采用符合GB 3953规定的TR型软圆铜线。
对于DHS型贯通地线,导体应采用GB/T 3956规定的第2种绞合导体。
绞合时的最外层绞合节距为绞合外径的10~15倍,内层绞合节距为不大于内层绞合外径的20倍。最外层绞合方向为右向,相邻层绞向相反。
绞合后的导体表面应光洁、无氧化、无毛刺、无油污、无凸起或断裂的单线。
允许单根导体接续,接续处的抗张强度不得小于无接续导体抗张强度的90%,试验方法应符合GB/T4909.3 规定。
绞合导体不允许整股接续,参与绞合的单根导体同一层内相邻两个接头之间的距离不小于300mm。
2 高导电塑料护套
高导电塑料护套标称厚度为1.2 mm。
高导电塑料护套的任一点最小厚度应不小于1.0 mm,试验方法为采用精度不低于0.02㎜的卡尺测量。
高导电塑料护套挤出要求包覆紧密,表面光滑圆整,无气泡、脱胶进水、刮伤现象。
polyacrylic imide - 聚丙烯酰亚胺(一种尼龙和聚丙烯共混的相溶剂) (0) 投诉
P:2011-02-23 19:20:07
共4页
下面俩个文件是同学帮忙传的,我在网吧没办法看看。如若内容一样,下重了,大家帮忙告诉下,我有时间了在编辑。
[yiyi5566 在 2011-2-23 20:53:20 编辑过]
环保型铁路贯通地线的研制_魏大章.pdf
aassdd 奖励 5 金币,.02 声望,于 2011-2-24 9:01:00 原因:谢谢分享!
technical specialist - 技术专家 (0) 投诉
P:2011-02-23 20:46:19
这是同学帮忙在学校搜索的资源,在此分享下,希望各位专家有空了,给我们讲讲,谢谢~~
Z-profile wire - Z形剖面钢丝 (0) 投诉
P:2011-02-28 15:32:44
关于这个型号的电缆,请问各位要不要什么入网证的?
separation shield - 分隔屏蔽,隔离屏蔽 (0) 投诉
P:2011-03-10 11:05:54
学习了
Synchronization - 同步 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:22:19
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320 手机13636614714
商品描述:
Ketjenblack EC300J
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显着。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量 12
  CAS No. 1333-86-4
  EINECS/ELINCS No. 215-609-9
  TSCA 情况 目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP) 480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米 7% w/w max
  粗粒含量 30 mg/kg max
  湿 度 0.5% w/w max
  挥 发物 1.0% w/w max
  碘吸收值 1000-1150 mg/g
  灰 份 0.1% w/w max
  pH 值 8-10
  堆 密 度 100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显着。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
total data network system - 全数据据网络系统 (0) 投诉
P:2011-06-28 09:38:34
塑料层用高分子导电材料,体积电阻不大于0.7
continuous voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2012-03-16 15:50:45
如何在线检测?
CF - cladded fiber包层光纤 (0) 投诉
P:2013-06-27 14:54:42
先看一下
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2014-02-24 11:11:26
别关注这玩意了,听说又改回用合金做护套了,几年前就有想搞这个料,做不是很大问题,问题是进入的门槛高,就那么几家铁道部的信号电缆厂在做,比较难搞定。此料的基材是PE料,说白了就是低电阻导电PE料。
COMECON - CMEA (0) 投诉
P:2014-03-04 16:59:15
嗯,好像有个通知不让用塑料的了
side - 边,侧 (0) 投诉
