[漏泄电缆] 电线电缆:中天漏泄电缆
P:2011-02-23 15:27:39
截至9月底,已经建成的投入运营的高速铁路已达到7055公里,正在建设的高速铁路有1万多公里。蓝燕锐介绍说,在高铁沿线,采用基站天线方案进行覆盖,存在以下技术问题。首先,多普勒频移的问题比较突出,速度越高,频移现象越严重。其次,在高速移动环境下,基站信号频繁切换,容易产生掉话、断网。再次,高速移动产生的信号快衰落效应明显,直接影响到无线信息服务的效果。移动通信进入3G乃至LTE时代后,这些问题变得越来越突出。蓝燕锐认为,引入漏泄电缆,这一系列问题都可以解决。此外,漏泄电缆可以沿高铁铺设,不占用新土地资源,这样就减少了建设基站所需的土地,再加上漏泄电缆场强分布均匀,也能减少铁路沿线的电磁污染。
电线电缆,漏泄电缆与射频同轴电缆有很大的不同。蓝燕锐认为,漏泄电缆产品的技术起点高,必须掌握核心技术,因此进入门槛高,能做的厂家不多,质量做得好的更是很少。我国早期漏泄电缆市场由国外品牌占领,例如,日立漏泄电缆在20世纪80年代就应用于中国铁路建设,从质量到品牌都被用户所认可。另外,由于采购主体、使用环境差异性很大,因此国内对漏泄电缆的需求是多样化的,需要有强大的技术创新能力,能够根据客户的不同需求定制有针对性的产品,对售后服务的要求也很高。
从技术的角度看,漏泄电缆的核心技术在于外导体的槽孔技术,它控制电磁波的有效发射及接收,在射频传输线上的每一点都实现了天线的功能。目前,国内已经有一些领先厂商掌握了这一核心技术。蓝燕锐介绍说,中天通过与日立合作,充分借鉴了后者40多年的漏泄电缆技术及经验,并与中国微波之父——林为干院士的团队成立企业院士工作站,对漏泄电缆进行持续的创新研究。目前产品已经进入高端领域,如地铁专网、民用网等。在漏泄电缆领域,中天是唯一进入地铁高端领域的国内知名品牌。
petroleum jelly - 石油膏 (0) 投诉
