首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 2468 26AWG 双并电线的模具
P:2011-02-23 13:28:37
材质
耐热105℃ PVC LF
标准厚度
0.45mm
平均厚度
0.38mm以上
最小厚度
0.33mm以上
完成外径
1.3±0.1×2.8±0.1
各位有人做过这种产品用的是45机还是30机,用没用测镜仪呀,模具是在哪里做的呀,请帮助一下
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
P:2011-02-23 14:08:59
45机30机都可以,但你做好还是先用30机生产,
测径仪有没有都无所谓,有也测不准。
模具我们自己做的。不过东莞很多厂家可以做。
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2011-02-23 14:41:16
能告诉我做模具的联系方式吗
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2011-02-23 15:02:28
东莞市虎门明洋模具加工
王明: 13926858217
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2011-02-23 17:14:04
30机那速度能让人忍受的了?服气!
core count - 芯数,线芯数 (0) 投诉
P:2011-02-26 10:56:47
我们最小都是45#机。一般都是用60机生产
效率比较高
WH,whr - watt-hour瓦特小时 (0) 投诉
P:2011-02-26 13:26:05
机子大小无所谓的,不过用太大的机子做26#线也不是很好,
速度快容易断线的,
东莞鼎力模具比较可以
noncompliance - 不合格 (0) 投诉
P:2011-03-01 09:03:06
来学习,学习的!
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2011-03-01 13:02:16
你们模具用的是挤压还是挤管的?
pretwisted core - 预扭线芯 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:27:05
挤压的,如果客户要求挤管的话,也可以做
但是挤管的做出来一般的试验是过不了的
美标线要求都比较严
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2011-03-02 21:01:06
45机吧可以的,模具昆山泰展可以做
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2011-03-03 12:57:32
挤压的偏心好控制吗?
plug-in termination - 插塞式终端 (0) 投诉
P:2011-03-05 13:25:44
是认证了不是生产用了,如果是生产用了,一般模就可以用啦
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2011-03-05 21:07:25
我们用50机做
theoretical limit - 理论极限,理论范围 (0) 投诉
P:2011-03-08 18:49:15
我们用50机器做
admittance - 进入,进入权,加工作量,公差;通道;输入端;过渡函数;透射力;导纳 (0) 投诉
19
