[中高压力缆] 大家讨论一下8.7/10和8.7/15电缆的区别
P:2011-02-23 12:44:03
很是搞不懂U=10或15KV的区别
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒 (0) 投诉
P:2011-02-23 15:53:58
实际上没有区别
frequency-division multiplexing - 频分多路复用 (0) 投诉
P:2011-02-23 19:04:36
生产出来的线是一样的,只是安装使用时有点不一样
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2011-02-23 19:29:33
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压U——各相导体间的电压
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-5-16 22:14:52 原因:奖励
solvent-free system - 去溶剂体系,熔融树脂漆 (0) 投诉
P:2011-02-24 09:08:33
学习。
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2011-02-25 08:56:53
说的  很好  能说得更系统吗
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2011-04-19 15:18:51
GB/T 12706.2上有
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2011-05-05 10:58:05
原来是生产时是一样,安装时要求不一样。
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2011-05-05 15:30:59
四楼说的很专业,现实中基本差不多,只不过15KV的护套会厚一点
e.h.p. - electric horsepower电动马力 (0) 投诉
