[问题求助] 发泡内层的波动对产品性能的影响?对回波的影响如何?
P:2011-02-23 10:22:08
请教一下:如何认识发泡内层的波动对产品性能的影响?对回波的影响如何?如果对回波有影响,低频和高频的影响有何不同?
谢谢!
ESR - electron spin resonance电子自族共振 (0) 投诉
P:2011-02-23 22:09:47
个人认为:
发泡层中尽可能将发泡度做大,但是要保证一些机械性能的要求,这样,同样功率,由于介电常数小,线缆中的损耗小,电磁波能够
传输的距离更远。泡孔大小要求均匀一致,这样绝缘层中整个介质的分布是比较均匀的,电磁波在传输过程晕倒的不均匀点少,产生
的反射较小,驻波值小,损耗小。由于原材料的原因,在不同频率,特别是高频,由于电场的作用,介电常数会稍微发生变化,损耗
增加的比较迅速。
control switch - 控制开关 (0) 投诉
P:2011-02-24 20:59:55
标准中对发泡线的机械性能要求是怎样的呢?好像很难找到啊
tandem connection - 串联 (0) 投诉
P:2011-02-24 22:13:28
以前也是认为将介电常数做到最小,高频性能一定会好,但是后来发现不一定,发泡材料的性能有一个度,超过了,反而会影响性能的稳定性。将结构做稳定非常重要。尤其你不是做大长度电缆。
water cooled casting wheel - 水冷却浇铸轮 (0) 投诉
P:2011-02-26 17:22:55
王工说的是内皮层的波动,个人认为内皮层毕竟比较薄对于回波影响不大,这点测试的时候也证实了(有段时间,内皮一直涂不好,导体周围一直有连续的气孔,内皮层断层,内皮可以说相当差劲,但是回波损耗跟之间涂好的时候不差的)。对于衰减和阻抗,内皮厚度波动一般较小,影响微小。物理性能来说,如果像我提到的内皮破裂,导体上有连续的气孔的话,那密封性差的。还有一些影响暂时没有测试那么多项目,不好说。不对的地方望指正。
bimetallic lug - 双金属接头,双金属衔套 (0) 投诉
P:2011-03-02 08:33:30
在保证综合介电常数不变的情况下,发泡的内结皮厚度每变化0.01mm,则发泡部分的发泡度会变化0.5个发泡度。(理论推算)我个人认为这个影响是不可忽略的。
因此,我认为发泡内结皮的波动对衰减(这个大家已经知道,有讨论)和回波都是有影响的。
不过,还是听取别人的一些想法和建议。
Imformix - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2011-03-02 16:12:13
在线监测的内皮层厚度一般是不动的,偶尔变动只有0.001mm,所以影响较小,如果到0.01mm以上,那就有问题了
CDCC method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
