拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 126/0.4二次复绞导体束丝结构的怎样排列
番水春木美
P:2011-02-22 08:49:49
126/0.4二次复绞导体,我们先束合18/0.4的股线排列结构是3+(2+3+2+3+2+3),节距37,这样进行二次复绞总感觉股线有架丝现象,这种股线排列方法行吗?
nitrogen/steam cross-linking - 氮-蒸汽交联法
番水春木美
P:2011-02-22 08:58:42
我们用的是500型束丝机生产的
swung - swing的过去式和过去分词
番水春木美
P:2011-02-23 09:04:53
怎么光有人看没人回呀,请求各位懂束丝工艺的指点一二吧
crosstalk coupling loss - 串音耦合损耗
nunu
P:2011-02-23 13:03:16
按理来说采用7*18这样的结构是可以的,因为复绞是正规绞合嘛,架丝是什么意思?
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势
番水春木美
P:2011-02-24 09:01:27
就是股线在进行二次复绞时,0.4的单丝有并列现像,这样外径就大了一点,7*18是没有问题,就是这18根怎么进行束丝分线器,像这样3+(2+3+2+3+2+3)行不行,
HC copper strip - 高导电铜带,高导电率铜带
xiaoxu2012
P:2011-02-28 10:44:43
18根不用分线器的,直接全部束进去,直接束丝就行,然后再7股复绞。
draw-in box - 电缆引入箱
番水春木美
P:2011-02-28 11:24:37
哦,直接进整形模吗?节距控制在多少呢
single/twin continuous annealer - 单-双头连续退火装置
limingliu
P:2011-03-05 14:04:20
关键是你第一次的绞距和绞向没控制好,也有可能你第一次就已经背股!
self-bonding solderable enamelled wire - 自粘直焊性漆包线
番水春木美
P:2011-03-11 09:48:15
有可能,不知道第一次绞向和绞距应该怎么设定
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备
