首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆的四个元件功能
P:2011-02-21 18:38:26
(1) 绝缘屏蔽层,绝缘屏蔽层有三项基本功能
a) 使绝缘内部电场径向分布,从实用观点看,也消除了绝缘表面的切向电场和纵向电场。
b) 绝缘导体对地形成固定均匀电容,从而产生均匀波阻抗,使电缆线路内的电压波反射减到最少。
c) 灵敏显示绝缘状态,减少触电危险,绝缘层表面到处与导电屏蔽层的电位相等,可以通过监视导体与屏蔽层之间绝缘电阻的方法,显示绝缘状态,当任何一处绝缘电阻低于规定值时,保护装置动作,切断电源,防止人身触电事故发生。
(2)监视线(层),监视线的主要功能是监视地线的连续性,经过结构设计上的演绎之后,监视线均布电缆轴心的同心圆周上,它又兼有监视外界破坏物体侵入的作用。
(3) 地线芯,煤矿的供电系统的中性点不是直接接地的,电缆的地线芯直流电阻必须满足有关规程规定,6KV供电系统中保护装置的应用不如低压系统的普遍,电缆单相接地之后,往往不能及时处理,会引起另一向在不同区域对地击穿,造成两相通过地线短路。因此,要求地线芯有足够截面,地线芯与动力线芯之间存在电容和互感,在实际应用中,地线芯必须良好接地,否则会引起严重的人身伤亡。
(4) 外护套,由于科学技术的进步,使得彩色鲜艳的外护套工业化生产成为现实,井下电线电缆为便于区分电压等级,规定6KV电缆外护层为红色,1140V为黄色,660V及以下为黑色,这既便于区分不同电压等级的电缆,又美化了煤矿井下的生产环境,至于露天矿用电缆,目前尚不能使用彩色护套,这是由于白色无机填加剂,在日光暴露初期,对光的折射,聚合物降解速度转慢,经过一段时间之后,氧化反应最终破坏了聚合物分子链,导致护套表面粉化和裂纹,所以,目前的露天电缆外护套仍以黑色为主。
rotating side - 旋转侧 (0) 投诉
