[问题求助] 寻求热冲击试验方法
P:2011-02-21 11:06:12
寻求热冲击试验方法
Exclusive sales distributorship - 独家经销 (0) 投诉
P:2011-02-21 11:19:30
QQ,1574196389,会帮你
colour marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2011-02-21 11:20:10
哪个标准的热冲击实验?比如UL、CCC等
two-hole copper bus-bar - 双孔铜排 (0) 投诉
P:2011-02-21 11:25:59
PVC
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2011-02-25 10:28:31
高温与低温是多少,很重要的咯!!
horizontal single block drawing machine - 卧式单头拉线机 (0) 投诉
P:2011-03-23 21:38:13
UL。GB热冲击方法都不一样,不知道你问的是那种!
traveler - 导丝钩;活令<排线器的> (0) 投诉
P:2011-03-24 13:35:36
学习中
benchmark program - 基准测试程序 (0) 投诉
P:2011-04-02 19:07:21
学习中
blacken in core - 线芯发黑 (0) 投诉
P:2012-02-24 12:39:40
热冲击试验
1 适用范围
本试验适用于通用电缆、电线和软线的最常用类型的绝缘和护套材料。
2 试验设备
2.1 热老化箱
2.2 热冲击试验装置
3 绝缘热冲击试验
3.1 取样
每个被试绝缘线芯应取两根适当长度的试样,试样取自两处,间隔至少1m。
若有外护层的话,应从绝缘上除去。
3.2 试样制备
试样应按下列3种方法中的一种进行制备:
a) 对于外径不超过12.5mm的绝缘线芯,每一试样是一段绝缘线芯。
b) 对于外径超过12.5mm,绝缘厚度不超过5.0mm的绝缘线芯和所有扇形绝缘线芯,每个试样应取成绝缘窄条,其宽度至少是绝缘厚度的1.5倍,但不小于4mm。
窄条应沿绝缘线芯的轴线方向切取,如果是扇形绝缘线芯,应在绝缘线芯的“背部”切取。
c) 对于外径超过12.5mm,绝缘厚度超过5.0mm的绝缘线芯,每个试样应按b)项规定切取窄条,然后窄条的外表面磨或削(避免过热)到4.0至5.0mm厚。该厚度应在窄条的较厚部分测的。窄条的宽度至少是厚度的1.5倍。
3.3 试样卷绕
每个试样应在环境温度下紧密地在试棒上绕成螺旋形,将两端固定。
试棒直径和卷绕圈数规定如下:
a) 表1适用于按3.2条a项制备的试样;对于扁平电缆和软线,试棒直径应按其短轴尺寸选取,卷绕时使其短轴垂直于试棒。
b) 表2适用于按3.2条b项和c项制备的试样。在这种情况下,试样的内表面应与试棒接触。
表1
试样外径D
(mm)
试棒直径
(mm)
卷绕圈数
D≤2.5
2.5<D≤4.5
4.5<D≤6.5
6.5<D≤9.5
19
9.5<D≤12.5
40
表2
试样厚度δ
(mm)
试棒直径
(mm)
卷绕圈数
δ≤1
1<δ≤2
2<δ≤3
3<δ≤4
4<δ≤5
上表格中,试样或厚度应用游标卡尺或其它合适的测量工具进行测定。
3.4 加热和检查
绕在试棒上的试样应放入预热到有关电缆产品标准规定试验温度的空气烘箱中。如果电缆标准没有规定,则预热到(150±3)℃。试样在规定温度下保持1h。
当试样达到近似环境温度后,检查仍在试棒上的试样。
3.5 试样结果的评定
当用正常视力或校正后的视力而不用放大镜进行检查时,试样应无裂纹,
4 护套热冲击试验
4.1 取样
每个被试护套应取两根适当长度的电缆试样,试样取自两处,间隔至少1m。
所有的外护层应除去。
4.2 试样制备
a)对于外径不超过12.5mm的护套,每一试样是一段电缆,但聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆除外。
b)对于外径超过12.5mm,厚度不超过5.0mm的护套的聚乙烯绝缘电缆的护套,每个试样应是取自护套上的窄条,其宽度至少是护套厚度的1.5倍,但不小于4mm。窄条应沿电缆的轴线方向切取。
c)对于外径超过12.5mm,厚度超过5.0mm的护套,每个试样应是按b)项规定切取窄条,然后在窄条的外表面磨或削(避免过热)到4.0至5.0mm厚。该厚度应在窄条的较厚部分测的。窄条的宽度至少是厚度的1.5倍。
d)对于扁电缆,如果电缆的宽度不超过12.5mm,每个试样应是一段完整的电缆。如果电缆宽度超过12.5mm,则每个试样应是按b项规定从护套上切取的窄条。
4.3 试样卷绕
每个试样应在环境温度下紧密地在试棒上绕成螺旋形,将两端固定。试棒直径和卷绕圈数为:按第4.2条a)项制备的试样见3.3条a)项的规定;按4.2条b)项和c)项制备的试样见3.3条b)项规定。试样的直径或厚度应用游标卡尺或其它合适的测量工具进行测定。
4.4 加热和检查
按3.4条的规定。
4.5 试验结果的评定
按3.5条的规定。
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2012-02-25 11:23:42
UL。GB热冲击方法都不一样
copper efficiency - 铜导线利用率(输电线路中) (0) 投诉
P:2012-03-06 09:50:34
热冲击有不同的实验方法,具体你要告知你的要求是什么,参考哪个标准。不同的标准有不同的定义方法。
interference-free communication line - 无干扰通信线路 (0) 投诉
P:2012-03-24 12:19:44
郑州希欧仪器专业生产低温试验箱,热变形试验装置、抗开裂卷绕(热冲击)试验装置、低温冲击试验装置、电线电缆低温拉伸试验装置、低温卷饶试验装置、电线电缆高温压力试验装置,欢迎广大顾客订购!
NEC - Nippon Electrotechnic Committee日本电工委员会 (0) 投诉
