[问题求助] 电线表面呈螺纹状----为什么?十万火急
P:2007-04-16 21:44:48
我感觉你还没有把具体情况说明白,你所说的螺纹状是不是在整条线上,而且波纹的角度扭曲很大,整条线都变形了,变成罗纹壮样子?还是线体表面有罗纹,但整根线是直的?
我个人所接触的线身变形主要是以下原因,
1. 如果整条线都变成罗纹壮的话,一般情况下与材料本身、塑化温度没有很大关系。大部分都是因为:A.导体不圆整。B,押出时导体是否过预热器,而且预热器的温度是否过高或过低。C,牵引的速度是否稳定以及收线张力的大小是否适当. D,和机台的压力也有一定的影响。建议换另外一台押出机试试。
2.如果是线身表面起股纹(一节一节的)但整条线不打扭,大部分原因是:A,内模放大值不够,导致导体不能很光滑的通过内模。B,外模太小,押出时线身压力过大。导致线身起节。C,原料不良,厚度较薄。本身PE再生料质量就不是很好,如果用来做绝缘厚度较薄的线时外观就会很差。建议换原料和加大绝缘厚度(在不影响后段加工作业的情况下)
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-3 19:54:21
fatigue strength - 疲劳强度 (0) 投诉
19
