[问题求助] 就是SYWV-5,衰减测试结果 ,大家看一下正常吗?
P:2011-02-21 09:26:36
测试长度为200m
5M 1: -2.36DB 2:-32.95DB 50M 1:-9.26DB 2:-38db
800M: 1;-36.84DB 2:-35.45DB 1000M 1:-41.9db 2:-36.61DB
unit-type cabling - 单位式成缆 (0) 投诉
P:2011-02-21 12:44:46
没有人顶啊。。
strand lay - 绞距。其意义与 Pitch 相同,即绞线中之某一股线,捲绕一圈之直线距离。 (0) 投诉
P:2011-02-21 14:53:03
1.和2.分别代表什么?
衰减和回波?
oil-fired rotary melting furnace - 燃油的旋转式熔化炉 (0) 投诉
P:2011-02-25 13:05:25
感觉可以吧!看你的线芯是铜包钢或者韧铜,编织的网数多少。
physical architecture - 物理结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2011-02-25 13:16:23
是可以啊,感觉就是太好了,导体是裸铜,128网0.12TC..
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
