首页 > 国外线缆
[问题求助] PVC老化测试与硬度关系
P:2011-02-21 08:48:02
普通使用的PVC材料,硬度70A,化前抗张1.05kgf/mm2,化后抗张70%很难通过吗??最近新配的PVC材料,硬度较软时(75A以下),供应商开始退单了,说做不到……而且说,目前业内都这个状况,真假啊?
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2011-02-21 13:10:39
不对!普通PVC抗涨强度最低也要10.0;老化后不变,只是断裂伸长率有变化10%;是不是你的是要计算方法不对呀!外面最不好的料也比你说的好呀!
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2011-02-21 17:28:03
70A的材料相对比较软了,通常比较能够过强度测试要求,尤其是填充比较多的情况下。加工温度、厚度等都会影响到测试值的。
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2011-02-23 09:11:56
cuijiude:
温度也是普通PVC的加工温度,USB线材的外被厚度,一般是0.36MM以上,依供应商的说法,只要正常加工,这个硬度就是不行了,我们老化测试是按UL1581标准的,80A及以上硬度的材料,就没有这种情况
lapping machine - 绕包机,纸包机 (0) 投诉
P:2011-03-30 09:06:39
沒有直接聯系
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
P:2011-04-01 10:48:32
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2011-04-05 22:35:40
有关系的
lepeth cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2011-04-29 16:43:00
一般不是老化后抗张强度增加吗?怎么会70%都不够呢?一般是老化前后伸长率容易出问题吧
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (0) 投诉
P:2011-05-16 19:17:33
胶料太软,伸长可以过,抗张会过不了,这个确实是这样,但75A一下就退单只能说明供应商的胶料技术不达标,填充加少了,成本就高了,卖给你们就不赚钱了。
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2011-05-17 18:58:02
主要是成本增加,什麽做不到。。供應商是哪家?可以考慮換了
waxed cotton covered wire - 涂蜡纱包线 (0) 投诉
P:2011-06-29 13:00:41
70A以下的PVC一般情况下,第一种是:化前抗张强度达不到1500PSI,伸长率绝对OK,第二种是:化前伸长抗张均OK,可老化后,试样一般都是硬的狠,伸长残率达不到要求。
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:53:56
看来7楼最懂力学性能,这方面只要实验做少了,结果是让初者不知所措。
locomotive cable - 机车用电缆,机车电缆 (0) 投诉
P:2011-07-11 16:20:01
shi  ni  cuo  liao.
HOFR - heat resistant,oil resisant,flame retardant耐热、耐油、阻燃 (0) 投诉
