首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] LGJ-400/8后面的8是什么意思?
P:2011-02-20 16:16:55
电力导线LGJ-400/8斜杠后面的8是什么意思。多谢指导
de-energized operation - 无载操作 (0) 投诉
P:2011-02-21 13:21:42
8根钢芯绞合!做内拉力使用的;也可能是错的。按说应该是7,但是现在有异性非型号导体和钢芯,自己看啦!
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2011-02-22 09:27:10
8是钢芯的截面,这是一个非标产品
subscriber line network - 用户线路网 (0) 投诉
P:2011-03-22 23:23:48
有人能全部解释一下吗
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
P:2011-03-28 19:07:40
400是外边铝绞线的横切面积,8指的是芯线为8平方的钢丝或8平方的钢绞线
pellet dryer - 塑料颗粒干燥器,颗粒干燥器 (0) 投诉
P:2011-03-29 15:55:19
是钢芯铝绞线400表示铝的截面8表示钢的截面
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2011-03-29 17:20:08
感觉你这个型号抄错了!
这是国内对于钢芯铝绞线(ACSR)的写法 LGJ-400/35 表示铝钢绞 - 铝标称截面400/钢芯标称截面35
我不太相信你写的型号,不可能只有8平方的钢芯,一般最小为35mm2,
祝好
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2011-04-01 12:04:00
钢芯铝绞线规格中“/”后面表示钢芯标称截面,但是400/8这个规格标准上根本没有,应该是35吧
margin - 边缘;余量,裕度;极限,范围 (0) 投诉
P:2011-04-03 16:28:46
洞见过这个型号,可能是写错了。
frequency division - 分频,频率划分 (0) 投诉
P:2011-04-15 15:24:33
是钢芯铝绞线,400表示铝的截面,8表示钢芯的截面
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2011-04-16 10:06:43
多看看标准啊,
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2011-04-22 10:35:23
immediate window - 即现窗口 (0) 投诉
