[供应信息] 电线电缆色环机
P:2011-02-20 14:05:00
1 色环机
 性能描述:
 在线速度可以达到:800m /分钟
 可工作线径范围<6m
 油墨桶更换方便
 拥有油墨双过滤系统
 所喷色环间距可以调整
 外型尺寸:610MMl x 533MMw x  1219MMh
 供电:   220VAC 或 380VAC ,60HZ/50HZ ,3相四线
 推荐使用的色环油墨
      水基环保型              (全部颜色)
      PVC线专用             (全部颜色)
      PE线专用              (全部颜色)
      氟塑线专用             (全部颜色)
可选项
      5加仑供墨系统
      双色模式
特点
      无外部旋转总线
      无大电气柜
      独特的喷墨系统保证了无墨路堵塞
      喷出的色环无尾
 配件
铜喷盘(1套)
 总计:人民币
2.
付款条件:预付设备总价的50%,发货前支付设备总价的40%,设备安装调试完成一周内支付剩余10%的尾款。
3. 交货方式:货交客户工厂
4. 保修期限:质保期12个月(从交货日期算起)
5. 交货期限:收到购买方预付款后60天。遇不可抗力,交货不能保证,甲乙双方可经过协商处理。不可抗力:战争,自然灾害,恐怖袭击,洲际运输失事等。
如有疑问请与我们联系,我们将竭诚为您服务!
     顺祝商祺!
附件:
性能参数
最大线速度 800米/分
最小线速度 20米/分
线径范围 0.5-6mm
生产线高度 864-1219mm
供墨 1加仑
编码 360°单色喷环
 墨剂过滤 双过滤器
支架 旋转轮脚,高度易调
频闪灯 同步
气压 最大60PSI (磅/平方英寸)
设备外形尺寸 610mm 533mm  1219mm
系统要求:
供电要求 220或380VAC,60HZ/50HZ,3相4线,10Amp
墨水配制:
 水或溶
 色环机技术要点  1色环排列和喷盘相位通过电气和机械控制;一旦设定,节距保持一致不会交迭.
2换色不要停机。
3以前的设计为旋转总成是旋转的管道装置,允许墨水通过;这种设计用在我们以前的或别的供应商以前的喷环机中,由于泄漏和经常故障会带来维护的问题;而我们现在的新式色环机的设计,完全避免了这些问题
4新式色环机设计允许生产线
变化方向;左→右或右→左都可以工作;想怎样放置都行
5油墨和稀释剂比例:1:1, 2:1 ,3:1 根据用户情况来调整;不得超过3:1;
6不配额外的计米装置;
频闪灯用于线速度同步;并在线检查喷环质量
8墨水过滤器是不锈钢的,随喷环机内油墨流动,过滤器得到清洗,长期下来也可通过清洗干净循环使用;8周→半年/次;根据使用情况和材质决定;
9新型色环机使用专利技术的改良型齿轮泵或新式的空气泵;杜绝油墨污染机会,简单设计带来长寿命和少维护;正常使用,3年以内不会坏,已经用了近4年也没换;1997年开始使用新式空气泵;全世界第一个推出的空气泵喷印设备,具有世界专利;
10喷环油墨的粘度和配方和一般喷码油墨不一样;极性相反
musical instrument wire - 乐器用电线,乐器线 (0) 投诉
P:2011-03-25 09:16:06
只会抄别人的参数,你们行吗
component - 元件,部件,构件,组件;成分 (0) 投诉
P:2013-03-12 21:06:13
这是个骗子公司
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
P:2013-03-12 21:06:36
大家不要上当啊,
stress control layer - 应力控制层(电缆终端头的) (0) 投诉
P:2014-03-30 21:56:37
以上信息是业务员发布的广告信息,对于楼上说恶意诽谤我公司名誉的。我公司限你定日删除诽谤信息。<div>否则造成公司名誉损失的依法追究法律责任!</div><div>法律顾问:陆天浩</div><div>直线电话:0755-28822577</div>
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
