[发泡绝缘] 物理发泡实际生产过程中遇到的一些问题
P:2011-02-19 20:35:08
请问:
1、调整注氮点前段温度,对发泡层绝缘的物理强度有什么影响?
2、调整注氮点后端温度,对发泡层绝缘的物理强度有什么影响?
3、注氮点温度的高低,对发泡层绝缘的物理强度有什么影响?
4、模具处温度的高低调整,对发泡层绝缘的物理强度有什么影响?
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2011-02-21 08:54:52
 别沉啊
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2011-02-26 17:25:30
温度的改变对于发泡度是有影响的,发泡度的高低也关系到绝缘强度的大小
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2011-03-01 10:29:47
我知道,我是特别针对以上几个操作会引起的变化作具体提问!!!
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2011-03-01 10:30:38
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2011-10-07 15:40:18
物理强度跟发泡度及PE本身的强度有关,你想强度高不是靠调整温度来实现的,还是调整HDPE的含量及发泡度比较合适。
melanin - 黑色素 (0) 投诉
P:2011-10-22 18:56:42
还望大能出来解答啊
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
