[挤塑工序] 二芯护套线护套有疙瘩怎么办?急
P:2007-04-14 16:45:48
最近我做的二芯护套线护套有疙瘩怎么办?急
F.O.B - 离岸价 (0) 投诉
P:2007-04-14 21:18:40
是不是温度太高了,造成有死料啊!!!
accumulator - 储线器,补偿器 (0) 投诉
P:2007-04-14 21:24:12
首先你的材料干燥度如何?如果材料很干燥, 那就是你的加工时候的温度没有掌控好!
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
P:2007-04-15 08:56:50
可能是原材料潮湿
needle grinding machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2007-04-15 14:31:50
同意楼上的说法
water-cooled digital converter - 水冷却数字式转换器 (0) 投诉
P:2007-04-15 15:48:43
塑料没我完全塑化也会这样
information field - 信息区域,信息段 (0) 投诉
P:2007-04-15 17:01:38
滑石粉有没有干燥?芯线上的滑石粉不均匀也会起疙瘩
copper-clad steel wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2007-04-16 11:02:56
是什么颜色啊
electric furnace heavy-current cable - 电炉用大电流电缆 (0) 投诉
P:2007-04-18 11:16:53
谢大家了
humidity test - 潮湿试验 (0) 投诉
P:2007-04-22 01:25:53
单线做出来上盘就可以解决了,
如果不上盘冷却了会有压印的,导线做出来马上做护套要好一点,如果冷却时间久了,肯定要有的
mica paper - 云母纸 (0) 投诉
