首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞线工序如何控制电缆的电阻???
P:2011-02-18 13:02:07
绞线工序如何控制电缆的电阻???
cylinder - 滚筒,圆筒,圆柱体;柱(面),小轧辊 (0) 投诉
P:2011-02-18 14:45:18
 直流电阻是影响电缆载流量的首要因素,直流电阻越大,导体产生的电压降、电能损耗就越大,是电缆的重要性能指标。影响直流电阻的因素包括材料的体积电阻率、导体的实际截面、环境温度、加工过程的拉丝退火压型,绞合成缆节距、导体表面有无污染氧化及镀层等,控制直流电阻就必须在每一个环节进行控制,并加强检验,以保证直流电阻不大于标准规定值。
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2011-02-19 11:48:59
1.绞距,尽量大的绞距.
2.张力,尽量在绞线圆整的情况下减少张力,最好有张力检测。以及采用主动放线装置.
3.如是绞铜,导轮的光洁度,灵活度,油的多少都有细微的影响.
outdoor antenna - 室外天线,户外天线 (0) 投诉
P:2011-03-23 20:44:32
严格按工艺生产
ohmic conductor - 电阻线,电阻体 (0) 投诉
