首页 > 特种电缆
[问题求助] 氟塑料外护套为什么容易开裂?
P:2011-02-18 12:57:27
氟塑料外护套为什么容易开裂???
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2011-02-18 14:56:03
看你所用氟塑料的熔融指数是否适合你挤出护套的外径和厚度,咨询下供应商
domestic wiring - 屋内布线,内线 (0) 投诉
P:2011-02-18 19:06:28
你生产的产品的规格和胶料的溶脂你没有选择好,呵呵
nylon coated kingwire - 尼龙涂层中心承拉构件 (0) 投诉
P:2011-02-19 08:06:13
应该是生产温度低了。
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2011-02-19 10:03:43
与生产工艺有关
optical fiber splice - 光纤固定接头 (0) 投诉
P:2011-02-19 11:58:38
不一定,原因不太好说,因为具体的情况要看生产的工艺的
tape Tempmaster - 带子张力 (0) 投诉
P:2011-06-03 10:31:09
基本上可以肯定你用的是国产料,电缆有大小线之分,相应的氟塑料的熔融指数就不一样的
如果您买大金的料肯定不会有这个问题 了
重要是要弄清楚熔融指数的问题啦。
workshop for bare conductors - 裸线车间 (0) 投诉
P:2011-06-03 13:42:22
如果是合胶缝开裂的话,请不要采用小设备生产大电缆。
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
P:2011-06-05 10:24:57
考虑你材料的熔融指数,以及生产时的材料的拉伸比和拉伸平衡比
underground antenna - 地下天线 (0) 投诉
P:2011-06-07 14:09:32
away0210:
同意这个说法,如果拉伸比和拉伸平衡比不协调,在很大程度上也会出外被开裂。
pointing machine - 轧头机,轧尖机 (0) 投诉
P:2011-06-16 10:22:05
1、选用与线芯规格相应的熔融指数的材料
2、对导体的线芯合理预热
3、选配合适拉伸比、拉伸平衡的模具
4、合适的挤出温度、充分的冷却
place in operation - 开工,投入生产,交付使用 (0) 投诉
P:2011-06-21 14:31:03
加我QQ我帮你解决!不解决我吃了它!841663253!
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
